cdfr31's avatar
cdfr31
Tutor
Nov 07, 2023
Connexion ethernet Nighthawk M5 MR5200
Bonjour, Ma livebox étant en panne j'aimerais simplement pouvoir utiliser le port ethernet de mon ighwak pour le relier à mon routeur afin qu'il prenne la relève.   Après avoir essayé de désactive...
  • ValerieD's avatar
    ValerieD
    Nov 23, 2023
    Bonjour cdfr31,
    J'ai testé votre configuration, donc:
    Vous devez d'abord connecter uniquement le M5 à votre PC, et sur le M5 :
    DHPC --> DÉSACTIVÉ, IP-PASSTHROUGH --> ACTIVÉ --> ACCEPTER
    Ensuite, le M5 doit être connecté au XR500 (port WAN). Avant cela, le XR500 doit être réinitialisé.
    Après ça vous devez ouvrir normalement l'interface graphique du XR500 et choisir la configuration manuelle.
    D'après mes tests, l'option passthrough semble bien fonctionner.
    Lorsque vous souhaiterez (après cette configuration) modifier quelque chose sur le M5, il vous suffit de connecter le M5 directement au PC puis de "ipconfig". Avec l'adresse "Gateway", vous ouvrirez l'interface graphique du M5.
    Bonne journée à vous,
    Valérie D
    Equipe NETGEAR
