Madrix25
Feb 19, 2021Aspirant
Délestage Ethernet impossible entre box orange et MR1100
Bonjour,
je rencontre un problème lorsque je veux utiliser mon netgear routeur 4G nightawk M1 MR1100 en mode delestage ethernet sur une box orange. Voici le message qui s'affiche lorsque le délestage des données est activé sur mon routeur: Délestage des données désactivé(conflit d'adresse ip). Accédez à http://m1login.net/ pour conf. un sous-réseau unique. Ce message s'affiche uniquement si je le branche en délestage en RJ45 sur une box orange, sur les box free, cela fonctionne.
Auriez vous une solution?
Merci d'avance.
Bonjour Madrix25,
Merci pour vos réponses.
Les deux routeurs ont la même adresse IP 192.168.1.1.
Essayez d'aller dans les paramètres du MR1 est de lui attribuer l'adresse IP 192.168.2.1.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- PatrycjaGNETGEAR Moderator
Bonjour Madrix25,
Avez-vous changé de box récemment (Free à Orange) ou avez-vous juste fait un essai ?
Si vous avez changé de box, avez-vous fait un reset et une réinstallation ?
Avez-vous bien une carte sim insérée dans le MR1 ?
Avez-vous essayé un autre port sur la box ? Un autre câble Ethernet ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Madrix25Aspirant
Bonjour PatrycjaG,
Merci pour votre réponse.
Concernant les box orange, non je n'ai pas changé récemment.
Il y a bien une carte Sim de le MR1.
J'ai essayé sur les quatre ports des box orange, mais rien n'y fait.
J'ai changé de câble Ethernet, et le problème reste le même.
Auriez-vous une autre solution ?
Cordialement.
- Madrix25Aspirant
Bonjour @PatrycjaG
J'essaierai votre solution vendredi.
Je vous dirai si cela fonctionne.
Bonne journée.
