Dogmatik's avatar
Dogmatik
Led rouge 810 Ac
Bonjour, voici mon problème, mon routeur mobile ne marche plus et affiche une led rouge
Que puis-je faire car il refuse de redémarrer et de se mettre dans le menu principal en vous remerciant pour votre aide et bonne journée
  • Bonjour Dogmatik,
    Et bienvenue sur la Communauté NETGEAR! 😊
    Si votre Aircard AC810 affiche une LED rouge et ne démarre plus correctement, voici les étapes à suivre pour résoudre le problème :
    Retrait et remise de la batterie
    Retirez la batterie de l'aicard.
    Attendez une dizaine de secondes.
    Réinsérez la batterie et tentez de rallumer l’appareil.
    Test sans batterie
    Branchez l'aircard directement sur son chargeur d’origine, sans la batterie.
    Si l’appareil démarre, cela peut indiquer un problème avec la batterie.
    Réinitialisation
    Appuyez sur le bouton Power pendant 10 secondes.
    Si cela ne fonctionne pas, essayez une réinitialisation d’usine :
    Retirez la batterie.
    Maintenez le bouton Power enfoncé.
    Rebranchez le chargeur tout en maintenant le bouton appuyé.
    Relâchez le bouton lorsque l’écran réagit.
    Vérification de la carte SIM
    Retirez la carte SIM.
    Essayez de démarrer l'aircard sans la carte.
    Si le routeur démarre, la carte SIM peut être mal insérée ou défectueuse.
    Accès au menu et mise à jour
    Si vous parvenez à accéder au menu, vérifiez si une mise à jour du firmware est disponible via l’interface web : www.netgear.com
    J'attends votre retour
    Bonne journée à vous,
    Valérie D
    Equipe Netgear
  • Bonjour il n y a pas d autres solutions celui ci reste bloqué sur Netgear
  • ValerieD's avatar
    ValerieD
    Community Manager
    Bonjour Dogmatik,
    Test sans batterie
    Réinitialisation
    Valérie D
    Equipe Netgear
    • Dogmatik's avatar
      Dogmatik
      Je vous remercie et après avoir suivi les étapes du process de réinitialisation
      celui ci reste toujours bloqué
      malheureusement
