domodial
Oct 01, 2020Aspirant
Modem LTE NETGEAR LB2120 et IP public
Bonjour, Je souhaiterais savoir si ce modem permet une connextion depuis l'extérieur vers ou il est branché. J'ai un modem Huawei sur des équipements Mikrotik / Ubiquiti qui bascule automatiquem...
domodial
Oct 04, 2020Aspirant
Hello et merci pour ses informations détaillées..
Je cherchais une solution justement pour ne pas changer ma puce avec son prix et sa data sur mesure et me passer d'un équipement extérieur.
Je pensais que le NETGEAR permettait de faire comme les draytek Victor en ouvrant un vpn sur leurs équipements et du coup disposant d'une il privé.
tresbeau
Oct 04, 2020Prodigy
Salut,
domodial a écrit :
...comme les draytek Victor ...
Là tu veux dire Vigor au lieu de Victor ?
Est-ce que ce VPN/Draytek marche si ton routeur Draytek se trouve derrière un CG-NAT (FAI mobile) donc avec IPv4 publique partagée ?
Aurais-tu un lien pour ça sur le site du support draytek, comme par exemple celui-là https://www.draytek.com/support/knowledge-base/5223 ?
Merci d'avance.
A+.
- domodialOct 04, 2020AspirantOui c'est mon tél qui a changé le mot. C'est bien vigor. Oui cela fonctionne même en CG-nat est c'est justement le gros point de ce matos. C'est un service fourni par draytek. Mais ils faut débourser 300 boules car il faut enregistrer le Serial/mac pour accéder au service. C'est bien les seuls à avoir pensé a ça n'empêche.
- domodialOct 04, 2020AspirantTape Draytek VPN matcher !
- tresbeauOct 05, 2020Prodigy
Salut,
Est-ce bien ça https://www.draytek.com/solutions/vpn-matcher/ le service dont tu parles ?
" … The Solution When Public IP Cost Too Much
DrayTek VPN Matcher is a cloud service included in selected DrayTek VPN routers. It acts as an agent between VPN peers, helps them exchange the network information required for establishing the VPN, such as their Internet IP address and the allocated port number, so that VPN traffic can traverse the NAT and be sent directly to the peer. DrayTek VPN Matcher is the solution for business with the need for VPN connections in where getting a public IP address is not possible. ..."
Là aussi il faut passer par un serveur tiers (ami) de confiance, c’est un service avec un cout. Comme dans les solutions indiquées dans les tutos du forum routeur4g.fr.
Il faut demander à ValerieD (Bonjour !) si chez Netgear il y a aussi un service de ce type, avec quel cout et pour quel modèle de routeur 4G.
Pour info la topologie de ce service est expliquée là https://www.draytek.com/support/knowledge-base/6124 .
A+.
