JT78
May 02, 2019Initiate
Problème déconnexion LTE LB2120
Bonjour,
Mon modem est utilisé en mode secours ADSL, connecté à une box FREE.
Régulièrement, le voyant power passe du vert à l'ambre, et dans ce cas je garde la connexion WAN, mais la 4G n'es...
PatrycjaG
May 03, 2019NETGEAR Moderator
Bonjour JT78,
Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message :)
La redirection vers la connexion 4G peut prendre quelques minutes.
Si vous attendez environ 10 minutes sans redémarrer le Modem, le voyant power se met-il à l'orange fixe ?
Si c'est le cas, il faudrait dans un premier temps vérifier les APN de votre fournisseur.
Bonne journée à vous,
Patrycja
Equipe Netgear
JT78
May 03, 2019Initiate
Bonjour,
Ce n'est pas un problème d'APN, free est bien reconnu par le modem.
A la mise sous tension, tout fonctionne (tous les voyants verts): connexion WAN par defaut, basculement en LTE via FREE en cas d'indisponibilité ADSL, rebasculement WAN dès que l'ADSL redevient disponible.
Le problème apparait aléatoirement après plusieurs heures: le voyant power passe à l'ambre, connexion WAN toujours active, mais plus de connexion LTE en cas d'indisponibilité ADSL. Il faut redémarrer le modem pour que tous les voyants repassent au vert, jusqu'à la prochaine déconnexion.
Cordialement,
cc
