Dogmatik
Jul 18, 2025Aspirant
Led rouge 810 Ac
Bonjour, voici mon problème, mon routeur mobile ne marche plus et affiche une led rouge Que puis-je faire car il refuse de redémarrer et de se mettre dans le menu principal en vous remerciant pour v...
- Aug 06, 2025
Bonjour Dogmatik,
Et bienvenue sur la Communauté NETGEAR! 😊
Si votre Aircard AC810 affiche une LED rouge et ne démarre plus correctement, voici les étapes à suivre pour résoudre le problème :
Retrait et remise de la batterieRetirez la batterie de l'aicard.
Attendez une dizaine de secondes.
Réinsérez la batterie et tentez de rallumer l’appareil.
Test sans batterie
Branchez l'aircard directement sur son chargeur d’origine, sans la batterie.
Si l’appareil démarre, cela peut indiquer un problème avec la batterie.
Réinitialisation
Appuyez sur le bouton Power pendant 10 secondes.
Si cela ne fonctionne pas, essayez une réinitialisation d’usine :
Retirez la batterie.
Maintenez le bouton Power enfoncé.
Rebranchez le chargeur tout en maintenant le bouton appuyé.
Relâchez le bouton lorsque l’écran réagit.
Vérification de la carte SIM
Retirez la carte SIM.
Essayez de démarrer l'aircard sans la carte.
Si le routeur démarre, la carte SIM peut être mal insérée ou défectueuse.
Accès au menu et mise à jour
Si vous parvenez à accéder au menu, vérifiez si une mise à jour du firmware est disponible via l’interface web : www.netgear.com
J'attends votre retour
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
ValerieD
Aug 06, 2025Community Manager
Bonjour Dogmatik,
Test sans batterie
Réinitialisation
Valérie D
Equipe Netgear
- DogmatikAug 08, 2025Aspirant
Je vous remercie et après avoir suivi les étapes du process de réinitialisation
celui ci reste toujours bloqué
malheureusement
