pcteam59
Apr 19, 2020Aspirant
Baissé de débit avec routeur XR300
Bonjour,
Avec l'installation de mon routeur XR 300 je n'ai plus que 60 mb/s de débit en réception alors qu'avec un branchement direct sur la box j'atteins les 900 mb/s pouvez vous m'expliquer la configuration à établir pour atteindre mon débit optimale avec mon routeur, à défaut celui-ci n'a aucun intérêt ?
Bonjour pcteam59 ,
"J'imagine que la configuration d'un tel routeur doit être faite avec le modem du fournisseur d'accés en mode Bridge ?"
Oui, sinon vous risquez de rencontrer des problèmes de double NAT.
Pour utiliser le freebox player le XR300 doit être en PA, ou pour avoir le XR300 en mode routeur, le freebox player doit être relié à votre box.
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
- pcteam59AspirantBonjour,
À première vue le problème de débit en ethernet semble corrigé après redémarrage de la box et du routeur, cependant le débit wifi ne semble pas optimale 80 mbits/s contre au moins 250 mbits/s au pied de la box et du routeur ?
Il n'y a pas de mode point d'accès me semble t'il sur le modèle xr300.
Je précise que les débits sont calculés en 5 GHz, sur un canal non utilisé par les réseaux voisins.
Il semblerait que le débit soit bridé à 100mbits/s ?
Que je sois au pied du routeur ou au deuxième étage, toujours le même débit ? - ValerieDCommunity Manager
Bonjour pcteam59 ,
Avez-vous personnalisé les réglages du XR300 ou laissé ceux par défaut?
Si, vous avez un mode point d'accès comme indiqué ici p113:
http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/XR300/XR300_UM_EN.pdf
Pourriez-vous d'ailleurs passer le routeur en PA et tester le wifi?
Valérie D
Equipe Netgear- pcteam59Aspirant
