pca78's avatar
pca78
Connexion à internet Routeur via Livebox 5
Bonjour
J'ai la situation suivante
  • Fibre - LiveBox5 - (rj45 wan1) - Netgear -(rj45)- PC
  • LiveBox5 (192.168.1.2) DHCP activé. Internet OK
  • Netgear FVS336GV2 (192.168.1.1) DHCP activé. Internet non OK
La livebox et le netgear avaient la même adresse au départ (réglage usine).
J'ai changé au départ l'adresse IP de la livebox de 192.168.1.1 vers 192.168.1.2.
Actuellement :
Le voyant internet (port WAN1) est vert sur le routeur
La connexion PC internet en WiFi fonctionne mais pas en ethernet
Le réseau fonctionne car je peux imprimer sur une imprimante sur mon réseau
Je n'ai pas entré le Login+mdp sur ISP login car l'autodetect le désactive
J'ai essayé avec les identifiants mais cela ne fonctionne pas.
Philippe
Model: FVS336Gv2|PROSAFE DUAL WAN GIGABIT FIREWALL WITH SSL & IPSEC VPN
  • J'ai acheté un switch Netgear GS316ES
    Le problème est résolu.
    Deux routeurs sans avoir une expertise avancée en matière de réseau, c'est sans doute difficile
    Merci pour votre aide
    Philippe
  • Bonjour pca78
    Votre configuration ne semble pas bonne, mais je ne suis pas non plus expert.
    Je vous conseille de configurer votre routeur netgear sur une nouvelle plage d'addresse IP par exemple "192.168.0.1". Comme ca il gèrera son DHCP sur des plages indépendantes de la livebox.
    Ensuite il faut que vous configuriez dans la Livebox 5 un accès DMZ au routeur.
    L'inconvénient d'avoir deux réseaux séparés c'est que les appareils connecté sur le routeur et les appareils connectés sur la livebox ne pourront pas communiqués ensemble. Si vous voulez avoir des liens de communication entre les deux réseaux il faudra alors créer des règles NAT.
    Si cela ne vous pose pas de problème car vous allez par exemple tout connecter sur le routeur alors c'est une solution tout à fait satisfaisante.
    Le lien ci-dessous je le trouve particulièrement bien expliqué
    https://monserveurnas.com/brancher-un-routeur/
    J'espère que cela pourra vous aider.
    • pca78's avatar
      pca78
      Bonjour mptuta
      Merci pour votre réponse et pour avoir pris le temps de la rédiger.
      Finalement en vous lisant : deux routeurs c'est donc une mauvaise piste... Je vais donc acheter un simple switch
      Néanmoins, j'ai réussi à faire fonctioner la connexion en :
      1/ Désactivant DHCP sur le routeur netgear
      2/ Spécifiant les DNS google sur le routeur netgear
      En revanche je ne comprends pas pourquoi une connexion RJ45 sur la livebox en direct donne un débit de 800 Mb/s et seulement 50Mb/s quand  la RJ45 est sur le netgear ...Le wifi de mon PC est bien désactivé, la connexion internet passe bien par le routeur.
      Ce routeur netgear est un Gigabit.
      Philippe
      • pca78's avatar
        pca78
        Philippe
