Pastouche
Apr 23, 2024Aspirant
Perte de débit GS308
Bonjour à tous, j'ai un prob5sur mon GS308. En effet j'ai fait câbler ma maison pour avoir des prises ethernet dans toutes les pièces . Au début 0 souci j'avais le même débit partout 450mb/s mais sans que je ne sache pourquoi maintenant je suis comme bridé à max 90mb/s alors que si je connecte un câble directement sur ma box SFR j'ai toujours les 450mb/s. Est ce qu'il y a une raison qui fait que ça se soit bridé du jour au lendemain et si oui savez vous comment retrouver le même débit qu'au début quand tout a été installé.
- Manuel_ANETGEAR Moderator
Bonjour Pastouche
Merci de votre message et bienvenue sur la communauté Netgear 🙂Le seul moyen de vérifier l'état de votre connexion avec ce switch est de vérifier l'état de ses LEDs. Néanmoins les LEDs de ce switch ne vous indiquent pas la vitesse du port qui a été négociée.
Voir https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/GS308v3/GS305v3_GS308v3_IG_FR.pdfCertains autres switches disposent de LEDs vous indiquant si un port a été négocié à 100Mbps ou 1Gbps voire d'une interface graphique vous permettant de vérifier cette même information mais aussi si il y a des erreurs de communication sur les ports et bien d'autres paramètres.
Exemple de tels switches:
https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/GS105V5/GS105v5_GS108v4_IG_FR.pdf
https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/GS105EV2/WebManagedSwitches_UM_EN.pdf
https://www.netgear.com/fr/business/wired/switches/smart-cloud/gs108tv3/
Pour revenir au GS308v3, le mieux serait déjà de vérifier si vous pouvez confirmer depuis l'équipement sur lequel vous l'avez connecté à quelle vitesse son port le connectant à internet a été négociée.
Bonne journée à vous,
Manuel A
Equipe Netgear- PastoucheAspirantBonjour Manuel,
Merci pour ton retour. Mais je ne comprends pas le terme que tu emplois quand tu dis négocié.
C'est un électricien qui a refait toute ma maison et il a tiré en plus des câbles réseaux qu'il a branché à mon GS308.
Autre question est ce que si j'achète un plus routeur plus récent ça pourrait régler mon problème ?- Manuel_ANETGEAR Moderator
Bonjour @Pastouche
Par "négocier", je fais référence à l'autonégociation des paramètres de connexion entre le switch et l'équipement connecté dessus à travers le cable ethernet. Voir "Highlights" de la fiche produit
https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/Unmanaged_Switches/300-Series_Gigabit_DS.pdf
Le GS308v3 est un switch très récent, il n'y a pas de problème avec cela, il conviendra parfaitement à un petit réseau.
Par contre, en cas de dysfonctionnement dudit réseau, le GS308v3 vous fournira moins d'informations que d'autres types de switches.Par exemple, un GS308E vous permettra de savoir à quelle vitesse fonctionnent les cable entre le switch et les équipements connectés.
Un GS308T vous fournira encore plus d'information, par exemple sur les équipements connectés. Il bloquera aussi automatiquement les boucles sur le réseau.
La question est donc de savoir si vous pourrez isoler l'origine de cette lenteur uniquement à l'aide du GS308 et du reste des équipements sur le réseau. Il faudrait déjà que vous cherchiez à établir à quelle vitesse fonctionne le câble entre le switch et votre routeur internet.
En cas de besoin. n'hésitez pas à contacter notre support pour qu'ils vous donne plus de conseils
Manuel A
Equipe Netgear
