Frederic137
Apr 05, 2020Aspirant
Problème de négociation de vitesse
Bonjour, Je rencontre depuis quelques semaines un problème de négociation de vitesse entre mon UTM5 et mon switch GS108v4. Ma config : mon UTM5 est branché - coté WAN sur une freebox avec la f...
- Apr 30, 2020
Bonjour,
Il semblerait que le pb de vitesse venait de la borne Wifi Linksys.
Pb clos.
Frédéric
PatrycjaG
Apr 07, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour Frederic137,
Quel type de câble utilisez-vous pour connecter l'UTM5 au GS108v4 ?
Avez-vous fait le test de débrancher les minichaînes pendant par exemple une journée et observer si le problème de vitesse persiste ?
Je ne pense pas que le fait d'éteindre et de rallumer le GS108v4 ai une incidence mais vous pouvez également essayer de le laisser allumé en permanence et observer.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Frederic137Apr 07, 2020Aspirant
Bonjour,
Le cable entre UTM5 et le GS108 v4 est un ethernet cat6 sur 17m environ. Je ne pense vraiment pas que le pb vienne de là. Toutes les autres connexions à l'UTM 5 sont réalisées avec le même type de cable et une au moins est plus longue (env 25m). Toutes supportent le GB de manière stable.
Je vais essayer de débrancher les mini chaines pour faire un test.
Le GS108v4 vient de rester allumé pendant 2 jours, pendant 1,5j environ debit 1GB... depuis 100MB.
A suivre.
Frédéric.
- PatrycjaGApr 09, 2020NETGEAR Moderator
Merci pour votre réponse.
Tenez-nous au courant.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Frederic137Apr 13, 2020Aspirant
Bonjour,
Petit retour sur mes tests internes.
A priori les deux mini chaines sont hors de cause.
Par contre la borne Wifi Lapac de Linksys semble perturber la négociation de vitesse quand elle est allumée lors du démarrage du swicth GS108v4.
Je me suis rendu compte que Lapac n'était pas pourvu du dernier firmware, j'ai donc fait la mise à jour... en attente de nouvelles.
Si le défaut se confirme, il faudra que j'ouvre un ticket auprès de Linksys plutôt qu'au sein de ce forum.
A suivre.
Frédéric.
- PatrycjaGApr 16, 2020NETGEAR Moderator
Je vous remercie pour votre suivi et je suis ravie de savoir que vous avez "une piste" quand à votre problème.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Frederic137Apr 30, 2020Aspirant
Bonjour,
Pb clos.
Frédéric
