Dowitos's avatar
Dowitos
Tutor
Aug 17, 2020
R6020 et imprimante
Bonjour
J'explique rapidement notre configuration internet, nous somme chez orange en ADSL, la box au RDC et le routeur R6020 à l'étage, interconnecté par CPL.
Actuellement la connection wifi par le routeur fonctionne bien, mon problème est que je n'arrive pas à detecter mon imprimante (canonMF5900 series) qui est connecté par cable ethernet à ce routeur...
Elle est bien brancher sur 1 des 4 ports RJ45
J'ai une led vert allumée coté imprimante au port RJ45
J'ai voulu réinstaller le pilote de l'imprimante, mais lors de l'installation je suis bloquer à la detection de l'imprimante :-/
Sur www.routeurlogin.net, dans simple/dispositifs connectés, il y a bien mon ordi dans 2.4ghz périphériques sans fil, mais rien dans périphérique câblés...
Merci d'avance de votre aide
  • Yes merci ça fonctionne
    Pour ceux qui tomberons sur mon post il faut aller sur
    1-www.routeurlogin.net
    2-AVANCE
    3-configuration avancée
    4-point d'accès sans fil
    5-cocher "activer le mode point d'accès"
    Encore merci de votre aide
  • PatrycjaG's avatar
    PatrycjaG
    NETGEAR Moderator
    Bonjour Dowitos,
    Bienvenue sur le forum Netgear :)
    Le routeur R6020 vous sert uniquement que pour une connexion internet ou vous sert-il de routeur ?
    Si vous le configurez en mode point d'accès, l'imprimante fonctionne t-elle ?
    Bonne journée,
    Patrycja
    Equipe Netgear
    • Dowitos's avatar
      Dowitos
      Tutor
      Bonjour et merci :-)
      Je l'utilise pour la connection internet et pour le réseau local. Pour que tout les ordinateurs puissent utilisé l'imprimante qui est dans une autre pièce.
      J'ai fait un test ce matin, j'ai brancher un ordi portable en filaire sur un des ports RJ45 du routeur wifi. Cet ordi a bien internet et je le vois sur routerlogin.net dans dispositifs connectés
      (j'ai utilisé le même câble et le même port que l'imprimante)
      Côté interface de l'imprimante je ne vois pas de menu réglage, je ne sais plus trop quoi faire...
      • Dowitos's avatar
        Dowitos
        Tutor
        2-AVANCE
