Reclemer
Sep 16, 2020Aspirant
Remplacement Livebox fibre par Netgear R9000
Bonjour à tous,
Voici ma problématique et réflection.
Actuellement, je dispose d'une livebox 5 fibre à 2Go qui dispose de connecteur SC/APC vers SC/APC en fibre monomode 9/125µm.
Le problème c'est que la box ne répond pas à mes attentes et me bloque sur certains points.
C'est pour cela que je veux remplacer ma box par un routeur R9000 Nighthawk qui dispose d'un emplacement module fibre et la possibilité via son firmware d'être complatible avec le réseau Orange.
Mes deux problématiques sont les suivantes :
Sur la liste des modules compatible 10Gb (https://kb.netgear.com/31408/What-SFP-modules-are-compatible-with-Nighthawk-X10-R9000-R8900-and-Nighthawk-Pro-Gaming-XR700-routers), ceux-ci sont tous de type LC. Or, les connectiques fibre chez orange sont de type SC. Ma question est, existe t'il des module SC compatbile pour le R9000 en 10Gb ?
Sinon, si j'achète ce module en LC (NETEGAR. AXM761) et que je change la fibre optique par une fibre SC vers LC en monomode 9/125µm, cela va t'il fonctionner ?
Merci à vous pour votre retour.
Cordialement
Bonjour Reclemer ,
Ce que tu veux faire (si j’ai bien compris) n’est pas possible à l’heure actuelle.
La fibre FTTH déployée par Orange est de type monomode (SMF) bidirectionnel (BiDi) sur une seule fibre (simplex) et utilise le standard GPON (Gigabit-capable Passive Optical Network) sur deux longueurs d’onde : 1310 nm pour le flux montant (SM) de l’abonné vers Orange et 1490 nm pour le flux descendant (SD), vers l’abonné.
L’arbre GPON a un débit max de 2,48832 Gb/s dans le SD et de 1,24416 dans le SM. Pour faire court on va dire 2,5 et 1,25 Gb/s. Ces débits sont partagés parmi les N abonnés qui se trouvent sur un même arbre optique GPON ; ce nombre d’abonnés N est au max de 128, mais Orange se limite à 64 et si possible à 32.
Tu comprendras donc que les 2 Gb/s (pas 2 Go - attention aux unités) de la livebox 5 ne sont que du blabla du service marketing ; en fait c’est "jusqu’à" 2 Gb/s qui peuvent arriver sur la livebox 5, dont les ports du switch sont limités à 1 Gb/s.
Le signal optique chez l’abonné est traité par le terminal optique ONT (Optical Network Termination ou Terminaison de Réseau Optique) qui "parle" avec le OLT (Optical Line Termination ou Terminaison Optique de Ligne) qui se trouve dans le NRO (Nœud de Réseau Optique) d’Orange.
Sur une Livebox 5 l’ONT est embarqué et on ne peut pas le virer ni le remplacer si on veut garder les 2Gb/s. On peut utiliser un ONT externe et le brancher par un câble Ethernet au port LAN numéro 4 (de mémoire, mais à vérifier) de la livebox 5 (qui devient le port WAN Ethernet), avec limitation du débit à 1 Gb/s.
Pareillement, on ne peut pas virer la livebox 5 si on veut garder les 2 Gb/s max en SD.
Si tu vires la livebox 5 et tu la remplaces par un R9000 tu dois y enficher un module SFP+ GPON, que tu n’as pas et qu’Orange n’as pas non plus et qu’apparemment n’existe pas.
Re. : …routeur R9000 Nighthawk qui dispose d'un emplacement module fibre …
Effectivement il a un port SFP+ à 10 Gb/s symétrique (apparemment). Le GPON fonctionne à 2,5/1,5 Gb/s (asymétrique).
Re. : …et la possibilité via son firmware d'être complatible avec le réseau Orange …
Mais pas si le port SFP+ est choisi comme port Internet, je pense.
As-tu déjà essayé de sélectionner le FAI "Orange France DHCP" et voir si la possibilité de choisir le port SFP+ comme port Internet reste disponible ?
Re. : …Sur la liste des modules compatible 10Gb …
Les trois classes -SR/-LR/-LRM indiquées ne sont pas compatibles avec le GPON : elles utilisent une seule longueur d’onde (donc il faut deux fibres, une pour SD et une pour SM) et ces longueurs d’onde sont différentes du GPON ; en outre deux classes sont de type multi-mode. Bref, il faut les oublier.
Re. : …ceux-ci sont tous de type LC …
Pas étonnant, comme ils sont à une seule longueur d’onde il s’agit de SFP+ duplex, donc connecteur duplex LC qui occupe autant de place que le SC (simplex).
Re. : …existe t'il des module SC compatbile pour le R9000 en 10Gb …
Pourquoi en 10 Gb/s ? Le GPON transmet à 2,5 Gb/s en SD, pas 10 Gb/s.
Tu dois chercher un module SFP+ "GPON" donc asymétrique, 2,5/1,25.
Re. :… si j'achète ce module en LC (NETEGAR. AXM761)… cela va t'il fonctionner …
Non.
Regarde l’image ici https://www.netgear.fr/images/Products/Switches/ModulesandAccessories/AXM761/header-axm761-3-4rt-photo-large.png .
Et les caractéristiques là https://www.netgear.fr/business/products/switches/modules-accessories/axm761.aspx#tab-g%C3%A9n%C3%A9ralit%C3%A9s , où on dit clairement
"Connecteur LC duplex" .
Le guide d’installation dit, entre autre
" … Make sure the optical cable you use is multi mode LC to LC duplex cable…
… The 10 Gigabit small form-factor pluggable (SFP+) module provides a full-duplex 10G bps each direction …"
L’AXM761 est conçu pour de la fibre multimode en duplex (deux fibres donc, une pour Tx et l’autre pour Rx, regarde l’image) sur une seule longueur d’onde (850 nm) qui n’est même pas une des deux du GPON.
A+.
- tresbeauProdigy
Bonjour Reclemer ,
Non.
A+.
- tresbeauProdigy
Oups, faute de frappe, il faut lire :
"Le GPON fonctionne à 2,5/1,25 Gb/s (asymétrique)."
A+.
- ReclemerAspirant
Bonjour tresbeau et merci pour ta réponse parfaite :)
tresbeau a écrit :Bonjour Reclemer ,
Avec ta réponse, oui je te le confirme :)
Merci pour l'explication, certaines informations m'étaient inconnues
Oui désolé pour la faute d'unités et tu as raison, c'est beaucoup de blabla et du théorique. En faite, à la base, je pensais pouvoir générer ma connexion orange via l'ONT du R9000 et utiliser l'agrégation de lien de celui ci afin de diffuser 2Gb/s sur mon réseau (nas fibré et pc en agrégation)
ça c'est ok pour moi
Tout à fait d'accord avec toi, aucun intérêt.
Normal
Ok, ça je l'ignorais. En faite, quand j'ai changer de livebox, orange m'a laissé l'ONT de l'ancienne box. Je l'ai testé sur le routeur, celui ci me le détecte bien mais en effet, cela ne fonctionne pas.
Ok, en effet
Je l'ai fait ce weekend. Comme expliqué plus haut, j'ai testé avec l'ONT que orange m'avait laissé, et comme tu le dis si bien, dans la rubrique internet du routeur, tu peux choisir l'option de définir la préférence du port WAN sur la liaison SFP 10Gb/s, mais par contre, quand tu choisis l'option du FAI "orange france DHCP", cette option disparait et il est impossible de définir le choix du port. Donc inutile :/ , sauf si Netgear considère que la l'option FAI orange dhcp utilise par defaut la liaison SFP, mais bon je n'ai trouvé aucunes informations la dessus.
Merci pour la confirmation
Pour être honêtte, c'était surtout pour palier aux futures évolutions (possible) du réseau fibre orange. Je préfère acheter du bon matériel à la base plutôt que d'en changer tout les ans. C'est uniquement pour ça :)
Non.
En effet, tu as raison. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. C'est vraiment dommage de ne pas avoir de solution pour pouvoir se passer (facilement) d'une box orange. Netgear devrait peux être mieux expliquer comment utiliser leur option Orange France DHCP, car leur petit tutoriel ne s'applique pas dans un cas comme le mien (attention, ce n'est pas une critique, juste une idée ^^)
Pour finir, si ça peut servir à quelqu'un, j'ai mis mon R9000 connecté directement derrière ma LB5 sous un autre réseau (histoire de l'isoler). Penssez à rajouter sous la LB5 votre R9000 dans la DMZ afin de faciliter les redirections de ports. Maintenant, ma LB5 ne sert que de passerelle internet et mon réseau se porte bien mieux.
Merci à toi @Tresbeau
- ReclemerAspirant
Normal
Ok, en effet
Je l'ai fait ce weekend. Comme expliqué plus haut, j'ai testé avec l'ONT que orange m'avait laissé, et comme tu le dis si bien, dans la rubrique internet du routeur, tu peux choisir l'option de définir la préférence du port WAN sur la liaison SFP 10Gb/s, mais par contre, quand tu choisis l'option du FAI "orange france DHCP", cette option disparait et il est impossible de définir le choix du port. Donc inutile :/ , sauf si Netgear considère que l'option FAI orange france DHCP utilise automatiquement la liaison SFP, mais je n'ai trouvé aucune information la dessus.
Non.
Pour finir, si ça peut servir à quelqu'un, j'ai mis mon R9000 connecté directement derrière ma LB5 sous un autre réseau. Penssez à rajouter sous la LB5 votre R9000 dans la DMZ afin de faciliter les redirections de ports. Maintenant, ma LB5 ne sert que de passerelle internet et mon réseau se porte bien mieux.
