Volfandir
Sep 26, 2019Aspirant
Remplacer Livebox Fibre
Bonjour à tous, Je possède un abonnement fibre chez orange, ainsi qu'une livebox fibre avec module SFP intégré. J'ai pour projet de remplacer la livebox par un modem/routeur bien plus performant...
- Sep 29, 2019
Bonjour.
Volfandir : Pourquoi chercher un modem-routeur pour remplacer ta LB4 en fibre (FTTH) ? Ta LB4 est seulement un routeur dans une configuration FTTH, il n’y a pas de xDSL et pas de fonction modem !
Donc il te faudra chercher un routeur qui puisse router à 1 Gbps entre WAN et LAN.
En plus dans ta config avec l’ONT embarqué dans le module SFP, si tu veux remplacer ta LB4 il te faudra utiliser un routeur avec port SFP (ou un routeur + switch avec port SFP), le tout compatible Orange, voire un convertisseur Gigabit Ethernet SFP/RJ45 couplé à un routeur, les deux compatible Orange.
A part cela il te faudra pas mal de connaissances et de travail pour configurer ces équipements (compatible avec l’infrastructure FTTH Orange) et les garder opérationnels suivant les évolutions logicielles (selon les caprices) d’Orange.
Pas exactement du plug&play.
Il te faudra garder quand même la LB4 (dans un carton) en cas de pépin ou d’évolution du réseau Orange. Et périodiquement la rebrancher à l'ONT/SFP pour la mise à jour.
Attention, je ne dis pas que tout cela n’est pas possible, au contraire.
Si le but est seulement d’améliorer la couverture Wifi, je m’orienterais vers l’utilisation d’un point d’accès (voire plusieurs si nécessaire, avec le même SSID pour le roaming) branché à ta LB4 par câble Ethernet. Cela aurait l’avantage de rendre ce wifi découplé de la LB4/routeur. Tu pourras le placer dans une position optimale de ton choix, indépendamment de la position de la LB4. A un certain moment tu pourras même décider d’éteindre le wifi de la LB4 et d’utiliser seulement ce (/ceux) point(/s) d’accès.
Cette solution ne t’empêchera pas de remplacer la LB4 par un routeur de ton choix quand tu le voudras.
Bref, c’est une idée à considérer.
Bon courage.
Volfandir
Sep 28, 2019Aspirant
Bonjour ValerieD,
Merci pour votre réponse.
Nous n'avons pas d'offre TV, nous souhaitons juste bénéficier d'internet et d'un wifi bien plus performant que ce que la Livebox nous offre.
tresbeau
Sep 29, 2019Prodigy
Bonjour.
Bon courage.
