Mcoteau
Oct 21, 2021Aspirant
Routeur ADSL Netgear en complément de Livebox5 : bonne idée?
Bonjour. J'utilisais jusqu'à aujourd'hui un routeur ADSL Netgear D7000. Maintenant on m'a installé la fibre et une Livebox5. Utiliser le routeur en complément (borne wi-fi suplémentaire) de la box, ...
- Nov 01, 2021
Il me donne netgear.home. Je ne connaissais pas cette methode. Effectivement en http://netgear je peux me connecter.
Merci.
tresbeau
Oct 21, 2021Prodigy
Bonjour,
Il faudra configurer ton D7000 en mode "Point d'acces" (Access Point) wifi, voir manuel dispo là https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/D7000/D7000_UM_EN.pdf . Lire à page 113, "To set up the modem router as an AP" .
Il sera dans le sous-réseau de ta Livebox 5 (192.168.1.0/24) qui lui donnera une adresse IPv4 dans cette plage. Pour cela au point 7 il faut choisir l'option "Get dynamically from existing router".
Brancher un câble Ethernet entre un port LAN de la livebox 5 et le port rouge "Internet" du D7000 (voir image à page 113).
A+.
- McoteauNov 01, 2021Aspirant
Bonjour.
La connexion fonctionne; merci.
Par-contre, il est difficile de se connecter à nouveau à l'admin routeur. L'adresse IP change et www.routerlogin est redirigée vers une page du site Netgear. Je suis obligé d'aller sur l'interface smartphone de la Livebox pour trouver l'IP attribuée. L'appli smartphone Netgear-Genie ne fonctionne plus non plus qu'en saisissant l'adresse IP manuellement. Il y à une autre solution que d'attribuer une IP fixe?
Merci.- tresbeauNov 01, 2021Prodigy
Bonjour,
As-tu essayé avec son nom d'hôte ?
Que te donne un "nslookup 192.168.1.x" lancé depuis l'invite de commande sous windows, où 192.168.1.x est l'adresse IP attribuée par ta LB5 au D7000/PA ?
A+.
Merci.
Il faudrait aussi vérifier dans la Cache DNS, par "ipconfig /displaydns", si routerlogin.net (ou .com) est associé à l'ancienne adresse IP.
