Eric_Archambeau
Oct 10, 2023Aspirant
Stabilité du LM1200 en mode basculement
Bonjour, J'ai installé un modem4g LM1200 pour avoir la possibilité de basculer de la connexion filaire vers une connexion 4G. Le modem est donc cablé entre le routeur wifi Synology RT2600 et le m...
- Oct 13, 2023
Bonjour Eric_Archambeau,
Et bienvenue sur la Communauté NETGEAR! 🙂Tout d'abord, les deux appareils ne devraient pas être configurés en mode bridge.
Pourriez-vous suivre ces instructions por configurer le basculement WAN pour un modem filaire :
Avec cette configuration, votre modem filaire (câble, DSL ou fibre) fournit l'accès Internet principal. Si la connexion Internet filaire ne fonctionne pas, le modem LM1200 fournit une connexion Internet de basculement via le réseau LTE.
1. Connectez le câble Ethernet au port LAN du LM1200 et au port WAN ou Internet de votre routeur.
2. Utilisez un autre câble Ethernet (non inclus) pour connecter votre modem filaire (câble, DSL ou fibre) au port WAN du LM1200.Connectez-vous au modem LM1200 et activez le basculement WAN (failover).
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe NETGEAR
ValerieD
Oct 13, 2023Community Manager
Valérie D
Equipe NETGEAR
- Eric_ArchambeauOct 17, 2023Aspirant
Bonjour l'équipe 🙂
Merci pour votre réponse.
Si je comprend bien, c'est le fait que ce soit le routeur qui établi la liaison internet qui pose problème.
Mais je ne veux justement pas que ce soit le modem câble qui assure la connexion internet pour des raisons de sécurité.
Donc je vais utiliser le router Synology pour gérer le failover et le LM1200 pour établir la liaison vers internet via la 4G.
Bien à vous,
