LouisP1992
Sep 19, 2020Aspirant
XR700 orange fibre
Bonjour, Je viens de faire l'acquisition du XR700 et j'essaie de le parametrer avec ma fibre orange mais rien ny fait. J'ai un adapteur fibre que j'utilisais pour ma Livebox 4 mais quand je l...
tresbeau
Sep 20, 2020Prodigy
Bonjour LouisP1992 ,
LouisP1992 a écrit :...
Est-ce qu'il s'agit d'un ONT GPON Sercomm FGS202, donc un module SFP ?
Si affirmatif, est-ce qu'il fonctionne toujours en ce moment sur ta Livebox 4 ?
Merci d'avance.
A+.
LouisP1992
Sep 20, 2020Aspirant
Bonjour tresbeau ,
C'est en effet le Sercomm FGS202 et il fonctionne toujours tres bien avec ma livebox 4.
- tresbeauSep 20, 2020Prodigy
Est-ce que t'as bien choisi le port 10G comme WAN dans la config du XR700 ? Voir manuel p. 32-33 ou cet article https://kb.netgear.com/000060606/How-do-I-set-up-my-10G-SFP-port-for-WAN-on-my-NETGEAR-Nighthawk-XR700-Pro-Gaming-Router .
Si affirmatif est-ce qu tu vois un message d'erreur ? Quel est l'état des LED 10G et Internet ? Est-ce que les logs (journaux) donnent un message d'erreur ?
A+.
- LouisP1992Sep 20, 2020Aspirant
J'utilisais en effet le port sfp du XR700.
je vais refaire un test et redire ce que ca donne.
Par contre j'ai regardé la liste dans le lien des modules mais je ne vois pas celui que je possède, est ce que vous savez s'il n'a pas été testé ou s'il n'est pas compatible ? Est ce que je dois en prendre un de la liste forcément ?
Du coup aucun message d'erreur, pas de led non plus et rien dans les logs.
Par contre mon module n'est pas dans la liste est ce qu'il faut que j'en prenne un dans la liste du coup ?
- tresbeauSep 21, 2020Prodigy
LouisP1992 a écrit :...aucun message d'erreur, pas de led non plus et rien dans les logs.
Si l'on croit au manuel du XR700, page 14, le module SFP n'est pas reconnu:
"10G LED:
- Solid white. A powered-on device is connected to the 10G LAN SFP+ port.
- Off. No device is connected to the 10G LAN SFP+ port."
Je pense qu'à l'heure actuelle il n'y a pas de compatibilité du XR700 avec ce ONT GPON en SFP.
LouisP1992 a écrit :est ce qu'il faut que j'en prenne un dans la liste.. ?
Ah non, surtout pas, les SFP dans la liste ne sont pas des GPON, il y a un risque de créer des problemes sur l'arbre GPON. En outre ils ne sont même pas compatibles avec la jarretière fibre avec connecteur SC/APC simplex (justement "foolproof") car ils ont des connecteurs LC duplex. Donc même si on se trompe on ne peut pas les connecter.
Pour info, les spécifications pour les connecteurs SFP se trouvent dans le document INF-8074 et pour les SFP+ dans le SFF-8431 disponibles sur https://www.snia.org/technology-communities/sff/specifications .
A+.
