Dominico13
Nov 30, 2017Aspirant
Box Free Revolution compatible avec les CPL PLP1000 ?
Bonsoir, Je dispose de la Freebox Révolution (serveur et player) avec leurs deux CPL d'origine ... Je viens d’acquérir un kit de caméra Arlo Pro avec sa base ... J'aimerais pour des raisons pratiq...
- Dec 03, 2017
Bonsoir Dominico13,
Les PLP et PLPW sont totalement compatibles, donc vous pouvez tout à fait mettre des PLPW dans les lieux où vous avez besoin de wifi.
La seule contrainte que vous aurez est que chaque PLPW devrait avoir un SSID unique, sans quoi les appareils peuvent être perturbés. Donc, autant de "réseaux" que de PLPW.
Pour le branchement: il suffit d'appairer toutes les prises CPL (wifi ou pas) de manières à ce qu'elles partagent une seule clé de sécurité (voir cette page), puis pour les PLPW, de vous connecter dessus pour régler le wifi. Pour ce faire, je vous conseille de les faire une par une de manière à ne pas être "parasité" par les autres.
Pensez à mettre un SSID (nom de réseau) unique, par exemple "monreseauXX" avec XX qui serait votre N° de prise, et utilisez le même mot de passe pour chacune.
Ensuite, pour connecter vos appareils, utilisez le réseau wifi le plus puissant, ce qui dépendra de la répartition de vos boitiers PLPW.
CrazyCat
Nov 30, 2017Virtuoso
Bonsoir Dominico13,
J'ai bien peur que les freeplugs ne soient pas compatibles avec les autres composants CPL du commerce, et je vous conseillerais plutôt de tout remplacer par des PLP1000 (ou autres modèles) et de ne garder les freeplugs que comme alimentations. Elles sont en effet assez peu protégées contre les "parasites", très fragiles, et quasi pas "ouvertes" à l'extension sur les autres produits.
Il existe d'ailleurs le pack PLP100T qui contient 3 adaptateurs CPL et pourrait convenir à votre utilisation.
- Dominico13Dec 01, 2017Aspirant
Bonjour CrazyCat,
Merci pour cette réponse rapide, mais sutout très utile ...
Je vais profiter de vos compétences si vous le voulez bien, pour vous demander, si à ce moment là, quand à tout refaire, puis je mélanger dans mon l'installation des modules, CPL PLP1000 et PLPW1000 afin d’améliorer aussi la réception wifi dans toute la maison ???Dans ce cas là, comment procéder pour brancher les prises CPL ???
Je m'explique, il faudrait que j'ai du wifi dans toute la maison (pour portable et autres) plus en filaire mes deux box (server et player)
une imprimante, la base arlo et une smart TV ...
Un grand merci d'avance pour vos réponses et bonne journée à vous.
- CrazyCatDec 03, 2017Virtuoso
Bonsoir Dominico13,
- Dominico13Dec 08, 2017Aspirant
Bonjour CrazyCat,
Merci pour votre réponse ...
Je vais donc acheter ce qu'il faut et suivre toutes vos explications, encore Merci ...
Cordialement
