Nesle
Apr 12, 2021Follower
Cpl et NETGEAR GS305EPP : compatible??
Bonsoir je suis un peu une ignare dans le matériel permettant de disposer d'internet dans toute la maison et de brancher des camera ptz
Du coup j'ai actuellement un réseau internet via prises cpl
J'ai deux camera poe ptz à brancher et ils faut donc des injecteur ou switch poe
Est ce que cela fonctionne si le switch NETGEAR GS305EPP est connecté à ma prise cpl qui dispose d'une prise rj45 et du coup ensuite brancher mes deux camera poe cpl sur le switch installé ?
Actuellement la première camera ptz fonctionne sur la prise cpl via un injecteur poe... Ya 3 prises LAN sur le boitier Cpl donc l'autre possibilité serait de mettre un deuxième injecteur mais cela veut dire qu'il faut deux prises électriques...
Quelle est la meilleure solution
Merci beaucoup pour votre aide !!
Cordialement
Nesle
Cordialement
Nesle
Bonjour Nesle,
Et bienvenue sur la Communauté NETGEAR! :)Oui, vous devriez pouvoir brancher votre GS305EPP sur un CPL et vous passer des injecteurs.
N'oubliez pas d'utiliser un câble RJ45 de cat6.
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
