italo
Oct 10, 2016Aspirant
CPL PLP 1200
Bonjour, j'ai commandé les articles ci-dessus et j'aimerais savoir comment effectuer le branchement. La configuration de chez moi, à l'étage ma freebox mini 4k et a coté mon ordinateur fixe de burea...
italo
Oct 13, 2016Aspirant
Bonjour, je reviens vers vous en ce qui concerne l'installation des CPL tout à fonctionner à merveille, ils ont synchronisés trés rapidement mais je vais rendre ce produit car il n'a pas pour autant solutionner mes problèmes de gels et freeze d'image pour la télévision. je rapelle que mon installation aujourd'hui et composé de freebox mini 4k et que cela fonctionne en wifi. Au rdc j'ai le player avec la télé et à l'étage j'ai le server, le tout en wifi.
je pensais peux être que le repetiteur wifi résolurait ce problème ?
merci par avance pour votre réponse.
cordialement
ValerieD
Oct 14, 2016Community Manager
Bonjour italo ,
Avez-vous essayé de brancher directement en filaire pour vérifier si le souci vient de la wifi ou éventuellement de la Box ou de la ligne?
J'ai du mal à saisir quelque chose, dites moi si je fais fausse route. Vous avez branché la première CPL à la box à l'étage et vous avez mis la seconde au RDC avec le reste, mais quel appareil avez-vous branché dessus? Ou avez-vous laissé vos appareils en wifi?
Ce qui pose un souci car ce sont justement des powerlies et non des répéteurs, donc elles nécessitent un branchement par cable ethernet.
Démarrage rapide p7 vous avez ce schéma:
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
- italoOct 14, 2016AspirantBonjour, A l'étage . le premier CPL sur une prise de courant,ensuite sur le CPL l'alimentation de la freebox sur la prise de courant du cpl et avec cable ethernet en rj 45 la freebox à la prise ethernet du cpl, l'ordianateur lui étant relié en cable ethernet rj45 sur la freebox. Au rdc, le 2eme CPL pareil sur prise de courant et avec cable ethernet en rj45 relié le cpl et le player, la télé étant relié en HDMI et l'alimentation de cette télé sur une prise de courant dissocié de celle du cpl. je vous informe que toutes les multiprises existantes sont sur des prises de courant dissociés des freebox et des cpl et que j'ai bien utilisé les cables ethernet. Mon shéma est bon car les cpl étaient bien allumés sur les 3 diodes et internet fonctionné ainsi que la télé, mais les problémes de gels d'image et freeze n'était pas pour autant solutionés. merci par avance cordialement
- ValerieDOct 17, 2016Community Manager
Bonjour italo ,
Vous ne m'avez pas dit si vous aviez essayé un branchement en filaire directement sur la Box? Et dans ce cas avez-vous les mêmes soucis de gel d'image et de freeze?
Cela nous permettrait vraiment d'isoler le souci.
Avez-vous la possibiliter d'essayer aussi sans rien brancher sur la prise de courant du CPL?
Valérie D
Equipe Netgear- italoOct 17, 2016Aspirant
Bonjour , j'ai essayé un branchement en filaire et j'avais les mêmes soucis , quand au cpl je les ai renvoyés car il ne solutionnait pas mon problème.
je pense que c'était un problème de ligne car maintenant les gels et freeze d'images ont disparus.
merci pour vos réponses.
bonne journée
cordialement
