RigardD's avatar
RigardD
Initiate
Jun 13, 2019
Cpl plp 2000 un seul voyant ethernet éteint sur un des adaptateurs.
Bonjour,
J'ai acheté récemment deux cpl plp 2000 Netgear pour accéder à internet sur ma télé et avoir une meilleure connexion qu'avec la wifi.
Problème, en installant les deux boitiers, le voyant Ethernet du boitier qui est lié à celui de la télé ne s'allume pas, et l'adaptateur se met en suite en veille. Celui à la boxe par contre est bel et bien allumé. Les voyants "pick A plug" sur les deux adaptateurs sont allumé et en vert.
J'ai donc essayé plusieurs potentiels solutions:
-reset plusieurs fois les deux cpl
-Branché dans la même pièce pour vérifier leurs bon fonctionnement ( ils sont dans la même pièce mais très espacé )
-interchanger les deux cpl  (mais le soucis reste le même, le voyant Ethernet du cpl proche de la télé est toujours éteint.)
-changé les câbles Ethernet
Je n'ai donc plus aucune solution et je m'en remet à vous !
  • Bonjour RigardD,
    Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message :)
    Avez-vous essayé de brancher un autre appareil sur la cpl autre que la télé ? Par exemple un ordinateur ?
    Bonne journée à vous,
    Patrycja
    Equipe Netgear
  • PatrycjaG's avatar
    PatrycjaG
    NETGEAR Moderator
    Bonjour RigardD,
    Patrycja
    Equipe Netgear
    • RigardD's avatar
      RigardD
      Initiate
      Je tient d'abord à m'excuser pour cette réponse tardive;
      et effectivement en branchant le câble ethernet du cpl sur un ordinateur, celui ci a accès à internet.
      Mon soucis vient donc de la télé et non du cpl.
      Je vous remercie pour votre réponse plus que rapide ! :smileyhappy:
        PatrycjaG
        NETGEAR Moderator
        Bonjour RigardD,
        Merci de nous avoir fait ce retour :)
        Je suis ravie que vous ayez trouvé d'où venait votre problème.
        N'hésitez pas à revenir sur la communauté si vous avez d'autres questions ;)
        Bonne journée,
        Patrycja
        Equipe Netgear
