benty06
Oct 05, 2023Aspirant
CPL PLP2000 faible débit
Bonjour, J'ai un léger problème. J'ai reçu mes prises CPL Netgear PLP2000 aujourd'hui. Avant de les brancher, j'avais fait plusieurs tests de débit depuis des mois sur mon laptop en wifi et en gros ...
PatrycjaG
Oct 06, 2023NETGEAR Moderator
Bonjour benty06,
Bienvenue sur la communauté NETGEAR 🙂
Essayez de faire un reset sur les cpls et de les sécuriser entre eux.
Avez-vous une seule phase électrique ?
En effet, cela peut avoir une influence sur les performances.
Aussi, chaque appareil branché sur votre ligne électrique génère du bruit, ou des interférences, pour la transmission par courant porteur. Si la distance a un certain effet sur le bruit de la ligne, le nombre d'appareils et l'âge du câblage électrique ont un impact plus important. Plus la distance est grande et plus le bruit de la ligne est important, moins vous pourrez couvrir de surface avec la ligne électrique.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe NETGEAR
- benty06Oct 07, 2023Aspirant
J'ai déjà fait un reset mais aucun changement malheureusement
Je ne suis pas certain du nombre de phases électrique honnêtement. Je n'ai pas spécialement plus d'équipement que ça et la distance doit être d'une dizaine de mètres.Comment puis je savoir si les prises CPL ne sont pas défectueuses? Car même lorsque je les mets côte à côte le débit reste faible.
Merci bien.
- PatrycjaGOct 09, 2023NETGEAR Moderator
Bonjour benty06,
Les cpls sont-ils branchés directement à la prise électrique ?
Vous pouvez également essayer d'intervertir les modules, changer de port Ethernet sur la box et essayer avec un autre câble Ethernet.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe NETGEAR
- benty06Oct 10, 2023Aspirant
Bonjour,
Les prises sont directement branchées dans le mur oui. J'ai déjà fait tout le reste (intervertir les prises, changer de port, changer de câbles.) mais le débit reste le même.
