Retired_Member
Jun 24, 2021Débit Netgear CPL2000
Bonjour
Tout d'abord désolé, je n'ai pas trouvé mon modèle dans la liste proposée. J'ai acquis il y a quelques jours un kit NETGEAR PLP2000-100FRS. La connexion s'est déroulée sans problème et pl...
- Retired_MemberJun 28, 2021
Suite de mon précédent post.
J'ai recherché - et retrouvé - le DVD livré avec ma carte mère et j'ai, avant toute autre investigation, réinstallé les pilotes réseau d'origine.
Avec succès immédiat, le débit dépasse à nouveau les 300 Mb/sLe problème est dû, presqu'à coup sûr, à une mise à jour de Windows 10 ces jours-ci.
Merci monsieur Microsoft !!!!
Le problème est donc identifié.
Et résolu ... jusqu'à la prochaine mise à jour.
ValerieD
Jun 25, 2021Community Manager
Bonjour Retired_Member,
Et bienvenue sur la Communauté NETGEAR! :)
Quelle est la distance qui sépare vos CPLs?
Quel type de câble relie le premier à votre routeur?
Pourriez-vous essayer d'inverser les CPLs?
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
- Retired_MemberJun 26, 2021
Bonjour, et merci pour votre réponse.
J'ai répondu directement à votre e-mail, mais il semble que mes messages aient été rejetés.
The following addresses had permanent fatal errors -----
<community@netgear.com>Je les résume ci-dessous :
Distance entre les 2 CPL environ 10 mètres.
La box Orange est reliée au premier CPL par un câble RJ45 cat 8, de 90 cm
Même câble entre le PC et le second CPL
La permutation des 2 boitiers donne au final - hélas ! le même résultat.
Quelques précisions non fournies dans ma demande.
Je suis relié à la fibre depuis octobre 2019
J'ai d'abord utilisé des CPL 200 que j'utilisais en ADSL, mais le débit avec la fibre n'excédant pas les 30 à 40 Mb/s, j'ai acheté des TP Link 1300 avec un débit tournant autour de 200/250 Mb/s.
Ce débit était assez régulier, mais vu les problèmes de déconnexions fréquentes, je viens de passer aux Netgear 2000.
La première journée a été très satisfaisante (entre 320 et 380 Mb/s) mais dès le lendemain, le voyant réseau étant au rouge, j'ai relancé une mesure de vitesse et depuis, je constate un débit d'une régularité de métronome.
Plus que la baisse de débit, c'est cette régularité qui me fait penser qu'il doit y avoir un "truc"
Merci d'avance - PatrycjaGJun 28, 2021NETGEAR Moderator
Le débit des cpls est tributaire de la distance entre les modules mais aussi du bruit produit par les autres appareils branchés sur le réseau électrique.
A titre de test, vous pouvez rapprocher le cpl de celui de la box et vérifier la vitesse.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Bonjour, et merci pour votre suggestion.
J'ai bien conscience en effet de l'impact des différentes composantes sur les mesures effectuées, c'est pourquoi ma principale interrogation est l'étonnante stabilité desdites mesures.
Le déplacement du PC de bureau vers la box s'avérant compliqué, j'ai résolu de faire la manip avec mon laptop.
Pour m'assurer de la concordance des mesures entre laptop et desktop, j'ai d'abord connecté les 2 sur le PCL de ce dernier puisqu'il comporte 2 sorties RJ45.Et là j'ai eu une grosse surprise !
Mon PC de bureau continue de tourner sempiternellement à la même vitesse (remarquablement stable, légèrement inférieure à 95 Mb/s) alors que le portable tourne aux environs de 300 Mb/s (entre 285 et 307 selon la mesure, variations parfaitement normales) et ce quelles que soient les permutations de câbles et de sorties RJ45 entre laptop et desktop.
Conclusion mon Netgear n'est pas en cause, non plus que la ligne électrique, et c'est la carte réseau de mon PC de bureau qui génère ce phénomène de bridage apparent du débit.
Je vais donc me tourner vers mon fournisseur.
A tout hasard, il s'agit d'une carte mère avec réseau intégré "MSI MPG X570 GAMING PLUS".
(malgré le nom de cette carte mère, je n'ai rien d'un joueur en réseau ;-) ...)Merci beaucoup pour votre participation.
Et résolu ... jusqu'à la prochaine mise à jour. - PatrycjaGJun 28, 2021NETGEAR Moderator
Merci pour votre retour et d'avoir partagé votre solution ;)
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
