gabin18
Mar 11, 2020Tutor
netgear cpl plp2000
Bonsoir, J'ai reçu mes appareil netgear kit cpl 2000, depuis j'essaye de les faire fonctionner mais rien ne marchent. Je branche mes cpl sur des prises murales, j'attends que le powerline s'allu...
- Mar 31, 2020
Bonsoir patrycjaG
J'ai reçu mes deux nouveaux cpl netgear que j'ai échangé chez amazon, ils marchent bien. J'étais
bien tombé sur un produit défectueux.
Merci pour votre aide, à bientôt pour d'autre question.
cordialement gabin18
gabin18
Mar 12, 2020Tutor
Bonjour patrycjaG
Avant de commander les netgears, j'ai fais un essais avec des cpl liveplug 500mbits/s de chez orange, ça marchait très bien
et du coupe j'ai acheté les cpl de chez netgear CPL PLP2000, et là rien ne marche, pour répondre à votre question, l'un est bien branché à la box, j'ai essayé dans la pièce à létage mais ca marche pas, je suis donc redescendu pour essayer dans la même pièce mais toujours rien, j'ai du les réinitialiser mais je fais peut-être une erreur, j'appuie pendant 10 secondes et ça redémarre, toujours le même, mais j'ai l'impression qu'ils ne communiquent pas car la led powerline s'allume bien mais elle se réteint après, là je suis dans l'impasse
Merci, gabin18
PatrycjaG
Mar 13, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour gabin18,
Quand vous branchez les cpl à la prise électrique, le voyant d'alimentation (1er en partant du haut) des deux cpl s'éteint ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- gabin18Mar 13, 2020TutorBonjour,
Quand je branche les cpl, la led d'alimentation s'allume et après les leds du milieu, et bien sur le cpl que j'ai relié à la box la led ethernet s'allume, après un laps de temps je perds les leds du milieu sur les deux cpls.
Cordialement gabin18- PatrycjaGMar 16, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour gabin18,
Pouvez-vous brancher les deux cpl sur une multiprise et faire un reset sur les cpl.
Une fois les cpl stabilisés et le voyant Pick A plug allumé, branchez l'un des deux cpl derrière la box.
Attendez et voyez ce qui se passe avec le voyant Pick A Plug. S'il se maintient, branchez le deuxième cpl un peu plus loin toujours en observant les voyants. Et ainsi de suite. La distance est peut-être en cause.
Tenez moi au courant.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- gabin18Mar 16, 2020Tutor
Bonsoir,
J'ai fait un reset de met deux cpls sur une multiprise, ensuite j'ai branché un cpl sur une prise, le voyant d'alimentation s'allume vert fixe
ensuite le voyant pick a plug s'allume à son tour, j'ai attendu pour brancher celui-ci derrière la box mais le voyant pick a plug s'éteint, il ne se stabilise pas.
