soraj
Dec 04, 2016Aspirant
NETGEAR WN3000RP et filtrage MAC FREEBOX HD
Bonjour, Je n'arrive pas à finir la configuration avec le boitier WN3000RP. J'ai bien suivi toutes les instructions, tout les voyants sont au vert....mais cela ne fonctionne pas car je n'arrive...
JustynaW
Dec 05, 2016NETGEAR Employee Retired
Bonjour soraj
Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message.
Il n’est pas possible de configurer le répéteur si le filtrage MAC est activé sur la box. Il faut toujours le désactiver, configurer le répéteur et y connecter toutes les périphériques pour noter ses adresses MAC virtuelles et ensuite activer le filtrage MAC. Voici un article qui explique tout :
Malheureusement je n’ai pas d’informations concernant la configuration de Freebox, pour cela je vous conseille de contacter directement Free.
Si les CPLs fonctionnent bien chez vous, avez-vous envisagé d’utiliser les CPLs wifi comme PLW1000 ? Avec les CPLs vous n’avez pas besoin d’ajouter des adresses MAC virtuelles, elle fonctionnera sans configuration (si les adresses MAC de vos Smartphones sont déjà ajoutées à la liste blanche de la Freebox°
Bonne journée à vous
Justyna
Equipe Netgear
soraj
Dec 05, 2016Aspirant
merci pour votre réactivité de réponse.
Je vais donc me rapprocher de Free pour essayer de solutionner mon problème (avant retour du matériel) et , non je n'ai pas envisagé cet achat, disposant d'une part d'un matériel qui me convient (hors Wi fi), et d'autre part, celui que vous me proposer ne dispose pas de prises. Qui plus est, je trouve qu'il est dommage, sur un forum d'entraide que la solution que vous envisagez soit celle d'un achat supplémentaire = placement de produits.
Pour un coût moindre , autant changer de Free box !
bien cordialement
SR
- sorajDec 07, 2016Aspirant
Suite à votre retour,
Free me confirme que je ne peux désactiver le filtrage MAC sur la box.
En revanche, je peux essayer la manip de rentrer l'adresse MAC NETGEAR sur BAUX DHCP
Me manque surtout le numéro de ports du repetiteur pour entrer les inforamtions.
L'adresseMAC étant inscrite au dos - c'est bien cela ?
Quels sont les numeros de ports ?
Merci pour votre retour
cldt
SR
- JustynaWDec 08, 2016NETGEAR Employee Retired
Bonjour soraj
Merci pour votre retour.
L’adresse MAC du répéteur se trouve bien au dos de l’appareil, rentrez cette adresse dans les paramètres de filtrage mac.
Un répéteur n’utilise pas de ports particuliers. Pourriez-vous préciser ce que vous devez saisir exactement, pouvez-vous nous envoyer une capture d’écran ?
Justyna
Equipe Netgear
- sorajDec 08, 2016Aspirant
Bonjour
Merci de votre réponse
le matériel, ordi et tel mobile reconnait bien le repeteur, le reseau +EXT est présent. Apparamment sur cette box, ne pouvant désactiver le filtrage MAc, pour que le routeur reconnaisse le Repeteur je dois entrer manuellement l'adresse MAC écrit au dos du Netgear.
Où et comment dois-je entrer cette information ?
Ai-je besoin du numero de port, qui est ?
Port interne ?
Port Externe
merci pour votre expertise
