Giland
Sep 30, 2020Aspirant
PLP 2000 Voyant Pick A Plug constamment allumé rouge
Bonjour,
Ma box étant éloignée de mes PC, j'ai installé deux prises CPL PLP 2000 .
L'une fonctionne très bien, les 3 voyants sont verts. L'autre a le voyant Pick A Plug constamment rouge.
J'ai donc essayé de la brancher sur d'autres prises mais le résultat est identique.
J'ai branché mes CPL sur un autre réseau chez un ami et la aussi le résultat est le même.
J'ai essayé de la réinitialiser en appuyant sur le bouton sécurité/initialisation, mais aucun changement.
Quelqu'un aurait-il une solution ?
Merci pour votre réponse.
- GilandAspirant
Bonjour ValérieD
En fait ce problème est résolu, il s'avère qu'avec mes deux PLP200, j'avais aussi CPL 500 de connecté, ce qui creait des pertubation sue le circuit électrique, tout comme chez mon ami.
Per contre depuis j'ai reconnecté mes deux PLP 2000 seuls, mais le débit descendant plafonne à 137 Mbps alors qu'en direct, je monte à 987 Mbps. je pensais que les PLP 2000 était plus puissant que ça.
les deus PLP sont sur le même tableau électrique, et dépende du même disjoncteur . Je ne comprends pas cette perte de vitesse.
Si quelqu'un à une idée, elle sera la bienvenue.
bonne journée et merci
- GilandAspirant
Bonjour Valérie D
Le premier CPL est connecté à coté de la box ( 1M ) le second est connecté à environ 7M.
Les deux sont branchés sur des prises en direct et non sur des multiprises.
Par contre effectivement, les deux sont à coté d'enceintes accoustiques.
Je vais tester un nouveau branchement et vous tiens informée.
Merci pour vos réponses et vos conseils.
