Zornrider's avatar
Apr 20, 2024
PLP2000 avec 2 circuits CPL indépendants
Bonjour tous le monde,
Utilisateur de Netgear (2XAV20001 + 2XAV2501) depuis 15 ans, je voudrais moderniser mon installation avec les nouveaux modèles PLP2000. Ces appareils permettent en principe un débit bien supérieur et ont chacun 2 prises RJ45 gigabit par appareil.
Est-il possible de paramètrer 2 réseaux CPL indépendants ?
Si oui comment se fait l'appairage des prises sur les appareils ?
(il n'y a qu'un seul poussoir par appareil).
L'outil  Netgear Powerline Utility est-il capable de gèrer ce problème ?
Merci d'avance pour votre aide
Bien cordialement / Zornrider
  • Bonjour Zornrider,
    Désolée du retard de réponse mais je pense qu'il y a eu un souci technique et votre post n'est pas apparu comme attendant une réponse.
    Il n'est pas possible de relier deux réseaux différents de cpls.
    Votre topologie n'est donc malheureusement pas possible.
    Bonne journée,
    Patrycja
    Equipe NETGEAR
  • PatrycjaG's avatar
    PatrycjaG
    NETGEAR Moderator
    Bonjour Zornrider,
    Bienvenue sur la communauté NETGEAR 🙂
    Vous pouvez effectivement avoir deux réseaux cpls indépendant en sécurisant les deux réseaux.
    Pour cela sur votre 1er réseau cpls :
    a. Assurez-vous que le voyant d'alimentation s'allume en vert en continu sur chaque adaptateur CPL.
    b. Appuyez sur le bouton Sécurité de l'adaptateur branché à la box pendant 1 seconde, puis relâchez le bouton.
    Le voyant d'alimentation clignote en vert pendant la sécurisation de l'adaptateur.
    c. Dans les 2 minutes qui suivent, appuyez pendant 1 seconde sur le bouton Sécurité du 2ème cpl, puis relâchez le bouton.
    d. Attendez que les voyants se stabilisent et procédez ainsi sur chaque adaptateur cpl du 1er réseau en commençant toujours par l'adaptateur branché à la box.
    Procédez de la même façon sur votre 2ème réseau de cpls.
    Toutefois, plus vous aurez d'adaptateurs branchés sur le circuit électrique plus vous aurez de bruit qui pourrait perturber le réseau et les performances des cpls.
    Bonne journée,
    Patrycja
    Equipe NETGEAR
    • Zornrider's avatar
      Zornrider
      Tutor
      Merci Patrycja
      pour cette réponse qui confirme que l'on peut générer deux( ou plus) réseaux CPL.
      Pour un réseau de 4 adaptateurs comme chez moi , il y aurait 2 adaptateurs réseau A et 2 adaptateurs réseau B.
      Ma question concernait plus précisément les adaptateurs PLP2000 qui ont chacun 2 ports RJ45.
      Je souhaite que chaque adaptateur puisse présenter les 2 réseaux (A et B) à l'endroit ou il est implanté.
      par exemple : port de droite réseau A  / port de gauche réseau B.
      Dans mon cas à 4 adaptateurs il aurait  les deux réseaux (A et B) présents sur chaque adaptateurs.
      Est-ce possible ?
      Et comment faire ?
      Bonne journée / Zornrider
        Zornrider
        Tutor
        Ma question ne semble inspirer personne...
        Dois-je conclure que mon problème est insoluble
        ou impossible à résoudre ?
        Help !!!!!!
        Zornrider
