sTatiik
Nov 01, 2022Tutor
Prises CPL PLP1000 bridée
Bonjour la communauté, je me tourne vers vous après de longues recherches sur le net et aucunes réponses. J'ai fait l'acquisition de 4 CPL NETGEAR PLP1000 pensant avoir un bon débit mais malheureuse...
PatrycjaG
Nov 02, 2022NETGEAR Moderator
Bonjour sTatiik,
Bienvenue sur la communauté Netgear 🙂
Quelle est la distance entre les modules cpls ?
Sont-ils bien sur la même phase électrique ?
Sont-ils connectés directement à la prise électrique et non sur une multiprise ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
PatrycjaG
Nov 03, 2022NETGEAR Moderator
Bonjour sTatiik,
Le débit d'un CPL est principalement déterminé par la qualité de l'environnement de la ligne électrique dans laquelle il fonctionne.
Des appareils utilisant l'électricité pour alimenter un moteur (ex: climatisation) et qui se trouvent autour des adaptateurs CPL peuvent perturber le réseau.
Egalement les chargeurs utilisés pour les téléphones mobiles, les ordinateurs portables, etc. peuvent causer du bruit sur la ligne électrique. Si la ligne est parasitée, cela peut affecter les performances des adaptateurs CPL.
De plus, la distance entre les modules est à prendre en considération. En effet, en fonction du bruit, des interférences et de la qualité de la ligne, la portée de l'adaptateur CPL peut être réduite.
Essayez de rapprocher l'unité distante de l'unité de base et testez le débit.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- sTatiikNov 04, 2022Tutor
Bonjour, rapprocher ne change rien à mon débit actuel, j'ai testé avec mes anciens CPL 200mb et mon débit est de 6mo/s.
Avec ces nouveaux CPL il n'y aurait pas des ports à ouvrir dans ma bbox ou une manipulation quelconque ? Merci
- PatrycjaGNov 04, 2022NETGEAR Moderator
Bonjour sTatiik,
Il n'y a aucune configuration à faire au niveau de votre box.
Essayez cette manipulation :
- branchez les cpls sur une multiprise ou proche les uns des autres
- faites un reset sur chaque module
- sécurisez-les entre eux avec le bouton sécurité qui se trouve sous le cpl en commencant toujours par le cpl qui sera connecté à la box : appuyez 1 seconde sur le bouton sécurité du cpl qui sera branché à la box puis 1 seconde sur le 1er cpl ; une fois les voyants stables, appuyez 1 seconde sur le cpl qui sera connecté à la box puis 1 seconde sur le 2ème cpl et ainsi de suite
- replacez les modules à l'endroit souhaité
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
