aandré01
Jan 19, 2023Aspirant
Problème avec CPL 500 XAVB 5421
Bonjour,
J’ai besoin d’aide.
J’ai une installation internet Freebox révolution. Je suis câblé en fibre. J’obtiens des débits en Ethernet de 432 mb/s (moyenne 413) en réception et 327 (moyenne 30...
aandré01
Erreur de ma part, il s'agit de CPL 500 XAVB 5421 et nop pas de CPL PLPW 1000.
Avec mes excuses.
PatrycjaG
Jan 20, 2023NETGEAR Moderator
Bonjour aandré01
Lorsque vous êtes passé en Fibre, avez-vous fait un reset sur les cpls et une réinstallation ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- aandré01Jan 20, 2023AspirantBonjour,
Merci pour votre réponse.
Non, je n'ai pas fait de reset sur les CPL. J'ai juste essayé de les intervertir.
Ou puis-je trouver comment faire un reset et une reinstallation.
Cordialement
A. Antelme - PatrycjaGJan 23, 2023NETGEAR Moderator
Bonjour aandré01
Le reset se fait en appuyant 3 fois 2 secondes sur chaque module.
Il vous suffit ensuite de rebrancher les cpls aux endroits souhaités.
Vous pouvez également sécuriser le réseau des cpls en appuyant 1 seconde sur le bouton sécurité du cpl branché à la box puis 1 seconde sur le bouton sécurité du 2ème cpl.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- aandré01Jan 23, 2023AspirantMerci beaucoup, je fais la manipulation demain, j'espère que ça va améliorer le débit
Cordialement - PatrycjaGJan 24, 2023NETGEAR Moderator
- aandré01Jan 24, 2023Aspirant
anip proposée en réinitialisation mais j'obtiens seulement 47 mb/s en Réception et 7 mb/s en transmission.
Je pensais obtenir de meilleurs valeurs. Est- ce que ça vient des CPL qui ne sont pas assez puissants avec la fibre ???
Merci encore de votre aide.
Cordialement,
