Parkuiste
Jun 17, 2018Aspirant
R7100LG accès de l'exterieur
Bonjour,
Je n'arrive pas à acceder à mon réseau de l'exterieur sur mon R7100LG. J'ai activé le DNS dynamique avec le service Netgear. Celà fonctionne. J'ai ouvert le port 1080 de l'exterieur pour acceder à ma box domotique et le port 80 en interne.
J'ai également activé la gestion à distance du routeur.
Je n'arrive ni à me connecter au routeur, ni à ma box. Pourquoi ? Est-ce que j'ai oublié quelque chose ?
Merci
> [...] J'ai ouvert le port 1080 de l'exterieur pour acceder à ma box
"ouvert" how, exactly? Port forwarding? What is the actual
port-forwarding rule? What is the IP address of the "box"? Is it
reserved or static?
What is the WAN/Internet IP address of the router? (The first two
octets of your public IP address ("a.b" out of "a.b.c.d") will do, if
you want to hide the whole thing.) If there's another NAT router
between your ISP and the R7100LG, then that would cause problems.- ParkuisteAspirant
Bonjour,
Je n'arrive pas à acceder à mon réseau de l'exterieur sur mon R7100LG. J'ai activé le DNS dynamique avec le service Netgear. Celà fonctionne. J'ai un nom d'hote personalisé : *****.mynetgear.com. J'ai ensuite ouvert le port 1080 en TCP/UDP de l'exterieur pour acceder à ma box domotique et le port 80 en interne. J'ai également attribué une IP fixe à ma box domotique : 192.168.1.6
Donc normalement je devrais pouvoir y accéder depuis l'exterieur en tapant : *****.mynetgear.com:1080 ?
J'ai vérifié sur no-ip le routeur à bien mis à jour son IP.
Je devrais y acceder avec l'adresse https://10.***.***.***:8443 (adresse fourni par le routeur). Au passage cette adresse n'est pas la même que sur no-ip ? Sur no-ip j'ai 80.***.***.124 Alors que la mise à jour de l'adresse à était faite.
Merci
- CrazyCatVirtuoso
Bonjour Parkuiste,
Depuis l'extérieur, vous devez utilisez l'IP que vous donne no-ip, qui est votre adresse publique.
Les adresses en 10.* et en 192.168.* sont des adresses internes.
Par contre, il est étonnant que votre box domotique ne soit pas sur le même réseau que votre routeur. Pourriez-vous faire un petit schéma incluant les différentes IP de votre système ?
- ParkuisteAspirant
Bonjour CrazyCat
192.168.1.1 (Box R7100LG)
192.168.1.6 (Box domotique)
192.168.1.*** (Autres appareils reliés)
Mais j'ai découvert que d'après mes recherches sur internet, il n'est pas possible d'accéder à mon réseau car j'utilise le routeur en 4G et le réseau mobile utilise des IP privés partagé avec plusieurs utilisateurs.
Donc même avec une adresse no-ip le routeur n'est pas retrouvé.
Je n'ai pour le moment pas trouvé de moyen pour passé outre ce problème.
