gbubu
Feb 03, 2021Aspirant
Vitesse basse avec pack 3 CPL Powerline 500 xav5421
A la sortie de ma box SFR, j'ai un débit descendant de 480 Mbps et seulement
- 30 à 45 Mbps sur mon pc qui est relié à la box avec CPL Powerline 500 xav 5421.
- 35 Mbps sur un 2è pc connecté via la 3è CPL Powerline 500 xav 5421
Est-ce que c'est du aux CPL trop faibles ou à une autre cause ?
Merci de votre réponse
- gbubuAspirantBonjour ValérieTout d’abord merci pour votre message.Ma box est au rez de chaussée de ma maison, à côté du téléviseur.Une CPL envoie les infos de la box (débit de 480 Mbps) vers 2 CPL situées au 1er étage:- une dans mon bureau, pièce juste au dessus de la tv, où se trouve le pc qui reçoit un débit descendant de 35à 40 Mbps- et une dans le bureau de ma femme, mitoyen de mon bureau, où se trouve le 2è pc qui reçoit aussi un débit d’environ 35 MbpsPour les distances, celà dépend du circuit électrique mais, au plus court, la distance entre la box et chacune des 2 CPL du 1er étage est entre 13 et 20 mPour la sécurité du réseau CPL, je ne sais pas ce que vous voulez dire ??Merci de vos infosBien cordialementGuy BUSSEUIL
- ValerieDCommunity Manager
Bonjour gbubu,
13 à 20m c'est une distance conséquente pour des CPL qui doivent également impérativement être sur le même circuit électrique.Pour la sécurité tout est expliqué ici p16:
https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/XAVB5401/Powerline-PassThru-UM09Sept2014.pdf
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear- gbubuAspirant
Bonjour Valérie
Je suis surpris que vous me disiez que 13 à 20 m soit une distanvce conséquente quant on sait que toute installation électrique fait de nombreux détours dans une maison pour aller d'un point à un autre.
- Comment puis je savoir si je suis sur le même circuit électrique entre la prise de la box et chacune des prises du 1er étage ?
- Une CPL plus puissante pourrait-elle améliorer la sitaution ou pas du tout ?
- suite à votre conseil , j'ai mis mes CPL en sécurité et je suis passé d'un débit descendant de 30-45 Mbps à environ 50 Mbps. Est-ce possible que ce soit du à la mise en sécurité ?
Merci de votre aide
gbubu
