Gayanfalor
Apr 02, 2020Tutor
Xav5421 pick a plug clignote rouge et vert
Bonjour, j'ai un pb avec mes cpl xav5421 j'en ai trois à mettre ensemble ( j'avais acheter deux lots de deux mais je trouve plus le quatrième) j'ai donc branché les cpl et les câble réseau Dans leur p...
- Apr 02, 2020
Bonjour Gayanfalor,
Bienvenue sur le forum Netgear :)
Effectivement, branchez tous les cpl sur une même multiprise ou à proximité les uns des autres et faites un reset de 3 fois 2 secondes sur chaque cpl.
Attendez que les voyants Pick A Plug se stabilisent et connectez un cpl derrière la box et les deux autres aux emplacements souhaités.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Gayanfalor
Apr 03, 2020Tutor
Bonjour, ah d'accord mais normalement c'est pas conseillé de les mettre sur multi prise, c'est pour les configurer non ? Pas besoin de mettre security reseau ? Juste 3 reset?
Merci
Merci
PatrycjaG
Apr 03, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour Gayanfalor,
C'est effectivement juste pour le temps du reset.
Essayez d'abord sans la sécurisation.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- GayanfalorApr 08, 2020TutorBonjour désolée j'ai pas répondu mais comme nous gardons le petit on à pas pu rebrancher la ps4 du coup on ne peut pas tester. Vous penser si on configure la on debranche sa garde en mémoire la configuration ?
- PatrycjaGApr 09, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour Gayanfalor,
Normalement dès lors que vous ne faites pas de reset sur un appareil il garde la configuration. Mais si vous avez la possibilité de faire une copie des paramètres, il est toujours préférable de le faire.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- GayanfalorApr 09, 2020TutorUne copie des paramètres ? On fait ça comment ?
- PatrycjaGApr 10, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour Gayanfalor,
Je ne veux rien faire dans les paramètres de la PS4. C'est vous qui m'avait posé la question :
" Vous penser si on configure la on debranche sa garde en mémoire la configuration ? Vous penser si on configure la on debranche sa garde en mémoire la configuration ?"
A moins que je n'ai pas saisie le sens de votre question ;)
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- GayanfalorApr 10, 2020TutorOui je parlais des cpl savoir si on les branche comme vous avez dit sur la multiprise on les config. Et apres on les rebranche ailleurs si ils gardent la config faite sur la multiprise
