michel12
Mar 08, 2019Initiate
aide avant achat modem netgear
Bonjour,
Je suis un nouveau venu dans la communauté et je me permet de venir vous embêter car j'ai un petit problème : j'ai actuellement un modem adsl netgear D1500 or celui-ci ne permet pas la...
- Mar 10, 2019
Bonjour.
Pour le wifi de ton D1500, le manuel de l’utilisateur http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/D500/D500-D1500_UM_22Aug2014.pdf donne des info utiles. Tu le trouveras ici https://www.netgear.fr/support/product/D1500.aspx#docs .
Dans ce manuel on trouve à page 56 ce paragraphe :
Manage the WiFi Radio
The router includes an internal WiFi radio that broadcast a signal in the 2.4 GHz range. By default, the radio is on so that you can connect over WiFi to the modem router. You might sometimes want to turn off the WiFi radio. If you disable the WiFi radio, you can still use an Ethernet cable for a LAN connection to the modem router.
Note:If you want to disable the modem router’s WiFi radio, use a wired connection to avoid being disconnected when the WiFi radio is disabled.
Donc il faudra décocher l’option “Enable WiFi radio” et cliquer sur "Apply" (voir page 57) pour éteindre le Wifi qui autrement reste allumé dés la mise en marche.
A+.
tresbeau
Mar 10, 2019Prodigy
Bonjour.
A+.
- michel12Mar 17, 2019Initiate
Merci beaucoup pour ta solution !
En effet, je n'avais pas dû exploré avec assez d'attention la section "paramètres avancées" étant donné que cette option m'avais complètement échappé ! (j'étais resté sur l'histoire du SSID...)
Encore merci pour ton aide !
- PatrycjaGMar 18, 2019NETGEAR Moderator
Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message :)
Effectivement cette option existe sur le D1500 et se trouve dans les paramètres sans fil avancés de la page de configuration de votre modem.
Merci tresbeau de la solution apportée ;)
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
