Drackaxel
Feb 22, 2020Tutor
Aide remplacer box red nb6v par modem routeur Nighthawk x4s d7800
Bonjour / bonsoir, Habitant dans une petite commune sans fibre et avec adsl, j'ai pris un forfait adsl chez red by sfr ça fait 1 ans. Par contre j'ai souvent des soucis avec leur box donc j'ai vou...
- Feb 26, 2020Merci beaucoup pour vos commentaires. Enfaite c'etait tout bête, il suffisait d'aller dans les parametres, mettre qu'il faut une connexion manuel, mettre l'identifiant et le mdp (qui est le mac de la box nb6v) et ça s'est connecté. Le seul truc c'est que du coup j'ai perdu un peu en vitesse reseau, de 14000kbps à 110000 kbps. Mais déjà la conexion est beaucoup plus stable, même en download qui maintenant reste bloqué a 1,5 mb/s au lieu de varier.
Merci beaucoup quand meme pour votre aide et pour votre temps.
tresbeau
Feb 25, 2020Prodigy
Bonjour @Drackaxel,
Oui, je pense qu’un paramétrage manuel soit nécessaire. Mais tu devrais quand-même arriver à obtenir une synchronisation ADSL2+ sans problème.
Donc est-ce que t’as bien la synchro avec ton D7800 ?
Drackaxel a écrit :
La led adsl sur le d7800 est rouge....
Comme le D7800 a un seul LED pour synchro DSL et accès Internet, le dépannage par LED devient difficile.
Mais puis en ADSL avec SFR la situation n’est pas si claire.
Tout d’abord il faut savoir si t’es connecté à un NRA dégroupé par SFR. Si négatif, ta ligne utilise probablement une collecte Orange et c’est une autre histoire.
Autre chose a trouver, c’est si t’as une adresse IPv4 publique fixe (attribuée par le FAI).
Deuxièmement une recherche donne ce petit échange https://communaute.red-by-sfr.fr/t5/Box-d%C3%A9codeur-TV/Configurer-un-modem-routeur-suite-%C3%A0-une-panne-de-BOX-SFR/td-p/380004#redclicid=A_MDRI_forum-2 qui date de fin juin 2019, démarré par un client RED avec tes mêmes idées.
On lui répond "… la nouvelle plate-forme utilisé reconnaît les boxs par leurs SN et Adresse MAC …"
Du moment que tu possèdes la box du FAI, tu peux facilement trouver ces infos.
Dans l’interface web d’administration de ta NBV6 tu devrais aussi trouver si t’es en PPPoE ou pas. A combien est le MTU, par exemple ?
Ici https://communaute.red-by-sfr.fr/t5/Box-d%C3%A9codeur-TV/Identifiants-ADSL-pour-installation-d-un-autre-modem/td-p/353514 on donne comment trouver identifiant et mdp pour le mode PPPoE.
Puis tu pourrais lire là, https://community.netgear.com/t5/Routeurs-modems-ADSL/Remplacer-BOX-fibre-SFR/m-p/1834221#M640 .
C’est pour une connexion de type fibre mais les infos pourraient fonctionner aussi pour une ligne ADSL si en IPoE (+DHCP) plutôt que PPPoE.
A noter qu’en fibre (et VDLS2) avec SFR on n’utilise pas de VLAN apparemment.
D’après de manuel du D7800, l’option 60 serait aussi disponible.
Il y a aussi cette discussion https://lafibre.info/adsl/sfr-red-debit-bride-a-3mb-tests-modems-adsl2-pour-bridge-gt-perte-de-synchro/ qui date de fin aout 2019, où l’auteur affirme
"… j'ai paramétré les modems avec les informations de connexion SFR adéquate et le VP/VC, j'ai également switché entre PPoE et PPoA sans y voir de réél gain,... j'ai également testé les combinaison LLC/VC mais cela ne change pas grand chose …"
Le débit de synchro montré dans l’image est de 4682 kbps (Bearer 0, Downstream rate), ce qui équivaut à un débit de-bout-en-bout de ~3,9 Mbps, donc rien à voir avec les 6 Mbps indiqués.
Peut-être tu pourrais demander à l’auteur du post (TL91700) quels paramètres il avait utilisé et s’il était en dégroupé avec SFR.
Typiquement dans le passé on utilisait PPPoE+LLC (pas de VC-MUX avec PPPoE) avec un MTU de 1492, VP=8, VC=35. En ce cas il faut s’identifier avec user+mot de passe.
Comme alternative on utilise un mode "sans authentification" (ce qui veut dire IPoE) comme fait par PierreMoind en fibre. L’identification passe sur l’option 60 d’une requête DHCP.
Le fichier pcap à télécharger ici https://lafibre.info/remplacer-sfr/captures-reseau-du-demarrage-et-fonctionnement-de-la-neufbox-6 et à analyser avec Wireshark, est très intéressant.
On y on voit, déjà en 2014, une NB6 en ADSL essayer la connexion d’abord avec des requêtes DHCP (ce qui veut dire IPoE) et puis, en absence de réponse du BAS SFR, réussir à se connecter en mode PPPoE, avec user+mdp, que l’on voit bien dans les paquets.
L’auteur de ce tuto n’indiquait pas les VP/VC, tu devras lui demander. Il indique seulement "VC unique".
Donc il y a fort à parier que ce soit PPPoE ou IPoE, pour ce dernier avec option 60 dans une requête DHCP.
Mais tout cela est à vérifier.
Tiens-nous au courant.
A+.
- DrackaxelFeb 26, 2020TutorMerci beaucoup pour vos commentaires. Enfaite c'etait tout bête, il suffisait d'aller dans les parametres, mettre qu'il faut une connexion manuel, mettre l'identifiant et le mdp (qui est le mac de la box nb6v) et ça s'est connecté. Le seul truc c'est que du coup j'ai perdu un peu en vitesse reseau, de 14000kbps à 110000 kbps. Mais déjà la conexion est beaucoup plus stable, même en download qui maintenant reste bloqué a 1,5 mb/s au lieu de varier.
Merci beaucoup quand meme pour votre aide et pour votre temps.- tresbeauFeb 28, 2020Prodigy
Bonjour @Drackaxel,
Merci pour ce retour. C’était donc du PPPoE. Tu peux nous indiquer les paramètres VPI et VCI utilisée stp ?
Re. : … j'ai perdu un peu en vitesse reseau, de 14000kbps à 110000 kbps…
J’imagine que par "vitesse réseau" tu parles en fait du débit de synchronisation.
Re. : … en download qui maintenant reste bloqué a 1,5 mb/s…
Si par ça tu veux dire 1,5 Mb/s (M=Méga, m=milli, faut pas se tromper avec les unités et les multiples) alors t’as un problème. Avec un débit de synchro de ~11 Mb/s en PPPoE tu devrais avoir un débit de-bout-en-bout de ~9 Mb/s, pas de 1,5 Mb/s.
Pourrais-tu clarifier stp ?
Merci d’avance.
A+.
- DrackaxelMar 01, 2020Tutor
Bonjour / Bonsoir,
Ce que je veux dire c'est qu'en synchro je suis à 11000 kbps et en download je suis bloqué à 1,5 megaoctes/s (mais ça n'a jamais dépassé ça, meme avec l'ancienne box). Sur le test de debit de degroup test je suis à 11.7 Mb/s. Par contre sur des sites ou applis à téléchargement direct tels que Steam, je ne depasse pas 1,5 Mb/s (je parle bien de megas).C'est de l'adsl2+
La procedure c'est du LLC
En VPI c'est marqué 8
et VCI c'est marqué 35.
La procedure VLan est desactivé.
Je n'ai pas touché ces valeurs puisque je ne connais pas ce que ça veut dire.
Merci de ta reponse.
