lanfust
Feb 14, 2020Tutor
Brancher décodeur TV Bouygues Telecom sur D6220
Bonjour, j'ai un modem/routeur D6220 j'accède à internet et maintenant j'aimerais brancher le décodeur TV Bouygues Telecom Depuis l'interface du D6220 il y a le choix entre internet ou IPTV ...
lanfust
Feb 18, 2020Tutor
Pourrais-tu peux sniffer l’interface br0 (D6220) stp pendant ~15 minutes sans filtres avant et durant l’allumage du décodeur + TV ? Disons ~4 minutes avant et ~11 minutes en allumé. Sans activité Internet (browsing, mail etc.) pour minimiser le trafic.
On cherche ces mêmes annonces/requêtes multicast (224.0.0.x etc).
Puis répéter sur l’interface ptm0 (qui devrait aussi contenir le trafic ptm0.0 et ptm 0.1), sans activité Internet. On devrait voir aussi de l’IGMP sortir, si le proxy IGMP marche.
On en devrait voir de façon régulière à intervalles de 2-3 minutes encore.
J'ai donc sniffer sans filtre comme tu m'as dit br0 et ptm0.
Si dans wireshark je filtre sur IGMP, on voit bien des requêtes 224.224.0.X
tu trouveras les 2 fichiers ici
https://mega.nz/#!X5BgRYpQ!dJpve_PI_lb9qG44NihPiaCgHd5N7KCvv8QkFfQoFgQ
Une fois que tu les as je les enlève du cloud Mega
T’as trouvé les logs (journaux) de système ? Peut-être dans /var/log. : je cherche
La configuration du network devrait se voir avec un cat /etc/config/network. non pas de etc/config/network.
Juste pour vérifier : tu n’as pas activé le VLAN bridging (pontage) pour l’interface IPTV ? je l'ai activé dans l'interface web IPTV ; j'ai mis vlan 835 et priorité 0
Avec nestart j'ai
netstat
Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp 0 127 ::ffff:192.168.0.1:telnet ::ffff:192.168.0.4:49700 ESTABLISHED
Active UNIX domain sockets (w/o servers)
Proto RefCnt Flags Type State I-Node Path
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 1714
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 1713
netstat r
netstat -tuplen
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:33344 0.0.0.0:* LISTEN -
tcp 0 0 0.0.0.0:20005 0.0.0.0:* LISTEN -
tcp 0 0 0.0.0.0:8200 0.0.0.0:* LISTEN 1145/minidlna.exe
tcp 0 0 192.168.0.1:5000 0.0.0.0:* LISTEN 866/upnpd
tcp 0 0 192.168.0.1:53 0.0.0.0:* LISTEN 849/dnsmasq
tcp 0 0 0.0.0.0:5916 0.0.0.0:* LISTEN 1693/acsd
tcp 0 0 :::80 :::* LISTEN 871/httpd
tcp 0 0 :::53 :::* LISTEN 849/dnsmasq
tcp 0 0 :::23 :::* LISTEN 3448/telnetd
udp 0 0 0.0.0.0:23 0.0.0.0:* 854/telnetenabled
udp 0 0 127.0.0.1:42032 0.0.0.0:* 1693/acsd
udp 0 0 192.168.0.1:53 0.0.0.0:* 849/dnsmasq
udp 0 0 0.0.0.0:67 0.0.0.0:* 850/udhcpd
udp 0 0 0.0.0.0:58447 0.0.0.0:* 849/dnsmasq
udp 0 0 192.168.0.1:48463 0.0.0.0:* 1145/minidlna.exe
udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 1145/minidlna.exe
udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 866/upnpd
udp 0 0 0.0.0.0:37000 0.0.0.0:* 1685/eapd
udp 0 0 0.0.0.0:2190 0.0.0.0:* 1145/minidlna.exe
udp 0 0 127.0.0.1:38032 0.0.0.0:* 1690/nas
udp 0 0 0.0.0.0:5098 0.0.0.0:* 879/dsldiagd
udp 0 0 0.0.0.0:5099 0.0.0.0:* 879/dsldiagd
udp 0 0 0.0.0.0:5100 0.0.0.0:* 879/dsldiagd
udp 0 0 0.0.0.0:41709 0.0.0.0:* 866/upnpd
udp 0 0 0.0.0.0:43000 0.0.0.0:* 1685/eapd
udp 0 0 :::547 :::* 1748/dhcp6s
udp 0 0 :::53 :::* 849/dnsmasq
netstat -tuenWp
tcp 0 201 ::ffff:192.168.0.1:23 ::ffff:192.168.0.4:49700 ESTABLISHED 3448/telnetd
lanfust
Feb 18, 2020Tutor
Autre chose, dans l'interface du D6220 onglet "Avancé"
| Adresse MAC | MAC décodeur que j'ai attribuée manuellement |
| Internet Adresse IP | IP fixe attribuée par ByTel |
| IPTV Adresse IP | 0.0.0.0 <--- je suppose que pas d'IP attribuée |
| Internet Connexion | DHCP |
| IPTV Connexion | DHCP |
| Masque de sous-réseau IP | 255.255.192.0 |
| Serveur de Nom de Domaine | 194.158.122.10 194.158.122.15 |
- lanfustFeb 18, 2020Tutor
Il faut chercher, dans le D6220, le sous-répertoire "/init.d" . D’habitude il se trouve dans /etc .
Puis on devrait y trouver le fichier igmpproxy.
Donc d’habitude cat /etc/init.d/igmpproxy montre où se cache le binaire d'igmpproxy.
J'ai
ls etc/init.d
bcm-base-drivers.sh gre-tunnel-drivers.sh swmdk.sh
foxconn_config.sh mount-fs.sh system-config.sh
