lanfust
Feb 14, 2020Tutor
Brancher décodeur TV Bouygues Telecom sur D6220
Bonjour, j'ai un modem/routeur D6220 j'accède à internet et maintenant j'aimerais brancher le décodeur TV Bouygues Telecom Depuis l'interface du D6220 il y a le choix entre internet ou IPTV ...
tresbeau
Feb 19, 2020Prodigy
Mais là dans (UserAgent)STB et android 8 ça vient bien du décodeur non ? On est d’accord ?
Le VLAN avec tcpdump on le voit. Mais comme il y a un seul VLAN en ce moment on voit seulement 835.
Et comme je ne vois pas de réponse de type flux IPTV (ni IGMP) dans les pcap que tu m’as donné…
Selon la doc officielle, Orange fournit aux FAI en collecte un seul VLAN (835) capable de transporter assez pour TV + Internet. Puis il y a aussi le VLAN 850 avec moins, 320 kbps de mémoire (il faut vérifier) qui est prioritaire, pour du VoIP. Tu peux vérifier toi-même, c’est dispo sur leur site.
T’as changé à 4 la priorité pour l’IPTV ? C’est important.
Et essayé un IP fixe pour l’IPTV ?
Dans le fichier br0…pcap on voit beaucoup de requêtes IGMPv2 qui sortent du décodeur (qui était sur 192.168.0.3).
Je pense aussi que tu devrais désactiver le UPnP sur le D6220.
Puis une chose à faire aussi est de désactiver le bridge et voir si ça change ou casse quelque chose.
Pour cela il faut bien lire le manuel du D6220, page 54 vers la fin sous "Bridge Mode". Parce-que en ce moment tu fais passer tout par un bridge (pas de NAT donc), si l’on croit le manuel.
A+.
lanfust
Feb 19, 2020Tutor
tresbeau wrote:Mais là dans (UserAgent)STB et android 8 ça vient bien du décodeur non ? On est d’accord ?
A+.
Si je comprends bien le bridge mode c'est quand je vais dans vlan/pont et que j'attribue un vlan sur un des ports ?
Effectivement javais activé un vlan 835 pour le port 4 avec priorité 4 sauf que le décodeur ne se connectait pas et le D6220 ne lui attribuait pas d'IP. En supprimant ce paramètre j'obtiens une connexion sur le port 4 avec attibution d'adresse IP.
Par ailleurs le bind LAN4 to WAN2 n'apparait pas dans l'interface IPTV ; Il devrait être d'après le manuel dans l'encadré
"Utiliser le vlan" ce qui d'après le manuel (p54) dans Bridge Mode
If you are specifying the settings for the IPTV virtual interface and your ISP informed you
that you must use bridge mode, select the Bridge Mode (bind LAN4 to WAN2) check
box. (If your ISP does not support bridge mode, the check box might not display onscreen.)
Ok super on avance bien.
Concernant l'UPNP j'étais persuadé qu'il fallait le laisser activé puisque la bbox créé une régle.
Je le désactive donc
Pour l'IPTV dans le vlan j'ai bien mis 835 et priorité 4
J'ai laissé Vendor Class Identifier String (option 60) : BYGTELIAD
Pour internet j'ai laissé vlan 835 et priorité 0
- lanfustFeb 19, 2020Tutor
Juste pour info un image des informations IPTV du décodeur
- tresbeauFeb 20, 2020Prodigy
Bonjour lanfust,
lanfust a écrit :Si je comprends bien le bridge mode c'est quand je vais dans vlan/pont et que j'attribue un vlan sur un des ports ?
Oui, c'est bien là
En ce faisant tu actives un pont pour un VLAN, entre l'interface IPTV et la LAN4 (dans ton cas).
On verra dans les captures tcpdump ce qui change.
Pourrais-tu nous poster stp cette page avec les nouveaux réglages (1000 mots…)
Pourrais-tu chercher stp, dans le D6220, un processus et/ou un binaire nommé "igmprt" ainsi qu’un fichier de configuration "igmprt.conf", probablement caché dans un sous-répertoire…/etc voire …/tmp ?
Merci.
A+.
Re. : …Effectivement javais activé un vlan 835 pour le port 4 …
Donc en réalité t’avais activé un pont entre l’interface IPTV (WAN2) et le décodeur sur LAN4.
Cela pourrait expliquer pourquoi l’interface IPTV demandait une adresse IP publique au serveur d’accès du FAI à travers des requêtes DHCP répétées. Sans y réussir.
A+.
- tresbeauFeb 21, 2020Prodigy
Bonjour lanfust,
Merci pour ce retour.
Ah dommage, t’avais bien avancé !
Par contre je me demande si t’as fait le bon choix avec Free, du point de vue de vouloir utiliser le D6220.
En effet depuis décembre 2019 (peut-être même avant cette date) les choses ont parfois changé avec Free; un client en ADSL qui utilisait un modem-routeur perso s’est vu couper l’accès à Internet une nuit (sans aucun préavis ni aucun support) en passant sur un DSLAM dégroupé et en IPv6 natif. Ce qui pourrait entre aussi ton cas.
Il y a un sujet à ce propos sur lafibre.info, tu l’as vu avant de choisir Free ?
Je pense que si on veut garder un modem-routeur du commerce en xDSL il faut choisir SFR ou Bytel: on a l’accès à Internet via les MAC spoofing de la box FAI et l’option 60.
Oublier Orange et Free.
Pour l'IPTV, on ne sait pas...
Sinon Orange c’est possible avec un modem + un routeur avec OpenWrt (par exemple). Il faut galérer mais c’est possible. Et on peut garder le ToIp en mettant la livebox derrière le routeur (difficile, je sais).
Cette discussion peut être passée en résolu maintenant.
A+.
- lanfustFeb 21, 2020Tutortresbeau
Merci pour les infos.
Bouygues n'a pas voulu faire un effort commercial. Je comprend pas trop cette politique de prix : très attractif pour le nouveau client et rebutante pour un client fidèle.
SFR m'a beaucoup déçu dans le passé. Et j'ai jamais eu un SAV correcte avec eux
ORANGE pratique des prix qui ne sont attractifs
Restait free. Pour le moment par rapport à Bouygues j'ai divisé la facture par 2 et j'ai accès à plus de service.
Je vois que le D6220 synchronise chez FREE. Mais pas d'internet. A priori FT n'a pas encore raccordé la ligne, mais le D6220 synchronise. Je ne comprends pas trop pourquoi si ce n'est pas relié.
Je n'ai pas vu le poste sur la fibre info sachant que j'aurais pas la fibre avant plusieurs mois dans ma commune. - tresbeauFeb 21, 2020Prodigy
Je pense que c’est cuit pour le D6220 avec Free si t’es sur un DSLAM migré en IPv6, car pour l’IPv4 ils font des trucs bizarres, pas dispo sur le D6220.
Il te faudra un routeur (+modem) ou un modem-routeur avec OpenWrt .
Et c’est encore plus compliqué qu’avec Bytel.
On en parle ici https://forum.universfreebox.com/viewtopic.php?t=52571&postdays=0&postorder=asc&start=360 (par XinHong et al.) et là https://forum.universfreebox.com/viewtopic.php?t=77745 (par Ping6).
La discussion sur la fibre.info, à lire et comprendre est là https://lafibre.info/remplacer-freebox/migration-dslam-ipv6-gt-changement-dip-gt-modem-tiers-ne-fonctionne-plus/ .
On y parle de l’ADSL avec Free, pas de la Fibre avec Free.
A+.
Bonjour,
Merci pour toutes ces infos.
Je suis bien conscient que les FAI tiennent absolument à ce qu'on utilise leur box.
Déjà avec Bouygues je me suis fait remballé à plusieurs reprises pour avoir demander quels paramètres utiliser.
Et les autres c'est pas mieux.
Bref, si j'ai bien compris il faut un modem qui soit pris en charge par un firmware genre openwrt.
Comme je n'ai rien trouvé pour le D6220, aurais tu un modem à me conseiller ?
Dans un monde idéal serait que les fabricants comme NETGEAR sorte un firmware avec un paramétrage encore plus poussé. - tresbeauFeb 22, 2020Prodigy
Salut lanfust,
Re. :… aurais tu un modem à me conseiller ?…
A ta place, voulant rester avec Free, je garderai le D6220 mais en mode modem seul. Comme ça on garde les avantages d’un chipset VDSL2 Broadcom.
Puis j’y brancherais derrière un bon routeur que l’on puisse garder une fois passé en fibre, donc qui puisse router de WAN à LAN à niveau de 1 Gb/s. Un routeur sans rien de chez Broadcom ( à la limite sans wifi) où l’on puisse mettre OpenWrt (ou autre système libre et open).
Pour rester dans la solution modem-router combo, Ping6 en mentionne un dans le tuto au post précédent, basé sur un chipset Lantiq, donc sans Broadcom. Mais il est ancien et si j’ai bien vu il ne fonctionne pas avec le VDSL2.
Mais la route serait celle des Lantiq (ou autre non-Broadcom) avec support d’OpenWrt ; voir ici par exemple https://openwrt.org/docs/techref/targets/lantiq.
Attention, Lantiq (ex-Infineon) a été acheté par Intel https://www.linkedin.com/company/lantiq . Le support de OpenWrt, je pense, va s’étouffer.
Comme Netgear il y aurait le DM200 qui serait compatible OpenWrt. Il est basé sur un Lantiq
Tout ça avec bénéfice d’inventaire car avec Free c’est très difficile, voire impossible, comme ils ne font plus d’IPv4 et donc ne font pas de dual-stack IP : l’IPv4 serait encapsulé dans l’IPv6 par une machine externe, dont il faudrait trouver l’adresse IPv6. Donc le routeur doit te donner la connectivité IPv6 avant d’avoir l’IPv4. Pour le protocole utilisé, des sources disent que c’est du 4rd https://tools.ietf.org/html/rfc7600 (experimental !), mais le tuto du post précédent dit autre chose.
Oui SFR est à oublier, ils sont très mauvais.
Oui les FAI veulent t’obliger à utiliser leur box, en violation de la loi sur la neutralité du net qui dit que le client a le droit d’utiliser son routeur personnel, de son choix, pour accéder à Internet.
Ils t’embobinent en disant que la loi ne s’applique pas car ils t’offrent gratuitement l’IPTV et le ToIP.
Et les clients se laissent embobiner et payent des services qu’ils n’ont pas demandés et pour lesquels ils ont déjà payé (la redevance TV). Mais là je suis un peu HS.
T’as cherche igmprt dans le D6220 ? Ça veut dire IGMP RouTer.
A+.
- lanfustFeb 22, 2020Tutortresbeau
Je te remercie pour toutes ces infos.
Comme tu dis utiliser un autre modem ne les arrange pas : ils ne peuvent pas te pister et te vendre leur sauce...
Pourtant j'ai toujours lourdement insister pour ne pas prendre leur modem
A chaque fois c'est un refus de vente. Bref un autre sujet...
Sur le site free espace client j'ai une adresse Ipv4 et ipv6.
Là j'attends que FT se bouge pour raccorder la ligne et je verrai déjà ce que je peux en faire. Sachant que ma priorité est d'avoir internet.
Pour l'IPTV j'aurais toujours la possibilité de brancher la freebox. Donc c'est moins urgent.
Je ne sais pas si je dois passer ce sujet en résolu.
J'ouvre un autre sujet à propos de la freebox
