Isseul
Nov 28, 2018Aspirant
Comment configurer routeur Netgear GS608 V4 avec box SFR ?
Je viens de réceptionner une nouvelle box SFR NB6 et depuis le branchement le routeur n'est plus reconnu par la box donc plus de connexion en filiaire. J'avais la même box avant et ça fonctionnait, i...
PatrycjaG
Nov 29, 2018NETGEAR Moderator
Bonjour Isseul,
Quel est le modèle de votre routeur ? GS608 est un modèle de switch.
Il faut refaire une configuration du routeur après le changement de votre box.
Faites d'abord un reset sur le routeur Netgear pendant environ 15 à 20 secondes avec un trombone (le routeur doit être connecté à l'électricité).
Une fois que le voyant power est allumé et stable connectez-vous au routeur par wifi ou par câble Ethernet (entre le routeur et l'ordinateur) et accédez à la page routerlogin.net.
Procédez à la configuration du routeur avec l'assistant de configuration Netgear.
Tenez moi au courant !
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- IsseulDec 03, 2018Aspirant
Bonjour,
Effectivement c'est bien un swift, je n'ai pas mis de routeur. Cependant le swift ne fonctionne plus depuis que j'ai changé la box, que pus je faire ?
Merci de vos réponses et désolé pour la confusion
- PatrycjaGDec 03, 2018NETGEAR Moderator
Bonjour Isseul,
Les voyants sur le switch sont-ils allumés ? Si oui, lesquels ?
Le GS608 est un switch non manageable, vous ne pouvez donc pas faire de configuration dessus.
Afin de paramétrer les ports du routeur (votre box) je vous invite plutôt à contacter votre fournisseur d'accès internet.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
