lanfust
Feb 02, 2020Tutor
Comment connecter mon NETGEAR D6220 à Bouygues Telecom
Bonjour, J'ai un modem/routeur NetGear D6220 et je cherche comment le paramètrer pour me connecter à Bouygues Telecom sachant que j'ai une connexion VDSL2. J'arrive à avoir tous les voyants au v...
- Feb 14, 2020
en fait sous ubuntu j'ai connexion refusée après avoir fait
./telnetenable 192.168.0.1 MAC D6220 admin mdp
peut être que je rate une manip à faire; je vois pas trop pourquoi
C'est dommage je préfère passer par ubuntu
sinon effectivement on peut passer le sujet en résolu
Ma prochaine étape sera de paramètrer l'IPTV sur le D6220.
donc un autre sujet.
Merci pour ton aide et j'espère sur le prochain thread sur l'iptv
bingo19
Feb 02, 2020Apprentice
Bonsoir,
Après recherches, voici un vieux thread où il est précisé :
- d'indiquer l'adresse MAC de votre bbox (disponible sur l'étiquette de celle-ci)
- de placer les serveurs DNS dans l'ordre de la bbox (l'auteur précise que sinon cela ne fonctionne pas).
Avez-vous pris cela en compte déjà ?
- lanfustFeb 02, 2020Tutor
J'ai entré l'adresse MAC dans
- Adresse MAC du routeur
- Utiliser cette adresse MAC : là j'ai mis l'adresse MAC de la BBOX
Si je laisse
Adresse IP Internet Fournie dynamiquement par le FAI ça ne marche pas, le voyant internet est rouge
Si j'entre les infos ci-dessous dans le netgear j'ai : adresse IP de la passerelle non valide.Si je met dans masque de sous réseau IP : 255.255.255.0 j'ai le message d'erreur : Adresse IP de la passerelle non valideLa bbox me donne les infos suivantes :
Adresse IPXXX.XXX.165.203PasserelleXXX.XXX.128.1Masque de sous-réseau255.255.255.255Serveur DNS194.158.122.10,194.158.122.15MTU 1500Si j'entre les infos ci-dessus dans le netgear j'ai : adresse IP de la passerelle non valide.Si je met dans masque de sous réseau IP : 255.255.255.0 j'ai le message d'erreur : Adresse IP de la passerelle non valide - lanfustFeb 02, 2020Tutor
oui j'ai mis l'adresse MAC de la BBOX dans Adresse MAC du routeur/Utiliser cette adresse MAC et j'ai entré les adresses DNS de bouygues
La BBOX me donne
adresse IP : XXX.XXX.165.203
Passerelle : XXX.XXX.128.1
Masque de sous réseau : 255.255.255.255
Serveurs DNS 194.158.122.10
194.158.122.15
Si je rentre ces infos dans Adresse IP internet/Utiliser une adresse IP statique j'ai le message d'erreur : Adresse IP de la passerelle non valide
- bingo19Feb 02, 2020Apprentice
Je continue mes recherches également. Mais une chose me chiffonne : le masque de sous-réseau ne devrait-il pas plutôt être 255.255.255.0 ?
J'ai pensé la même chose
j'ai donc mis le masque de sous réseau à 255.255.255.0
et cette fois j'ai le message d'erreur qui en plus à l'air tronqué "se trouve sur un sous réseau différent de passerelle"
