lanfust
Feb 02, 2020Tutor
Comment connecter mon NETGEAR D6220 à Bouygues Telecom
Bonjour, J'ai un modem/routeur NetGear D6220 et je cherche comment le paramètrer pour me connecter à Bouygues Telecom sachant que j'ai une connexion VDSL2. J'arrive à avoir tous les voyants au v...
- Feb 14, 2020
en fait sous ubuntu j'ai connexion refusée après avoir fait
./telnetenable 192.168.0.1 MAC D6220 admin mdp
peut être que je rate une manip à faire; je vois pas trop pourquoi
C'est dommage je préfère passer par ubuntu
sinon effectivement on peut passer le sujet en résolu
Ma prochaine étape sera de paramètrer l'IPTV sur le D6220.
donc un autre sujet.
Merci pour ton aide et j'espère sur le prochain thread sur l'iptv
tresbeau
Feb 13, 2020Prodigy
Salut lanfust,
Oui, je pense aussi que c’est la ptm0. Mais la ptm0.0 indique le VLAN zéro dans la ptm0 !!!
Tu devrais voir ptm0.100 au lieu de ptm0.0 comme t’as activé le VLAN 100.
Ce serait un sacré bug.
Pourrait-tu répéter 5 fois (en sniffant), une fois sans VLAN et les autres 4 avec les VLAN 200, 832, 835 et 836 (un seul VLAN chaque fois) d’activé.
Avec les VLAN activés on devrait voir à chaque fois une ptm0.200 puis ptm0.832, ptm0.835 et ptm0.836.
Le 200 était utilisé par Bytel Internet jusqu’à 2018, les 832 et 835 par Orange (t’es en collecte, mais avec Orange ?).
Puis tu répète avec VLAN 100 et option 60 = BYGTELIAD.
Tu peux aussi essayer avec VLAN 200 et option 60 = byteliad_data (qui était valable pour le VLAN Internet en fibre avant 2018)
Bon, le tcpdump montre le premier paquet "D" (Discover) de la séquence DORA du DHCP. Tu arrives à voir avec wireshark ce qui est envoyé par le D6220 ? Il faut examiner les options etc. dans le paquet.
Tu peux aussi sniffer un peu la br0 et la eth0, juste pour voir s’il y a quelque chose qui nous échappe.
Quelle version de busybox il y a ? Fais une liste des fonctions disponibles.
Il faut trouver comment lire les logs de système car logread ne marche pas.
La "cat /etc/config/network" ne donne rien, j’imagine, car la structure est différente. Il te faudra naviguer dans les sous répertoires avec "ls" et "cat" pour dénicher le fichier network (ou équivalent) où se trouve la config.
Je commencerais par /etc.
Cherche l’inspiration dans l’output d’un "ps -w".
Commandes à vérifier (avec les infos):
cat /proc/version (donne version du noyau linux)
cat /proc/cpuinfo
cat /proc/meminfo
cat /proc/mtd
ps -x (donne t’il un résultat différent de ps -w ?)
A+.
lanfust
Feb 13, 2020Tutor
je suis confronté à une petite difficulté
je me connect en telnet avec putty
tu m'as dit de brancher une clé usb sur le D6220 et enregistre dessus le résultat
là je ne trouve pas comment faire
Autre chose pour enregistrer un fichier .pcap par exemple en faisant
# tcpdump -i ptm0 -w c:\ptm0_wlan836.pcap
tcpdump: WARNING: ptm0: no IPv4 address assigned
tcpdump: c:ptm0_wlan836.pcap: Read-only file system
j'ai toujours cette réponse : read-only file system
Saurais-tu comment faire ?
pour le moment je farfouille sur internet comment résoudre ce problème
- tresbeauFeb 13, 2020Prodigy
Tu montes ta clé USB dans le D6220 et puis tu dois la chercher, en telnet depuis le D6220, avec "ls", probablement dans le répertoire /mnt/usb … mais pas garanti, le nom sera différent.
Une fois que t’as trouvé son nom complet (y compris le chemin avec les sous-répertoires) tu l’utilises avec l’option -w comme tu fais déjà.
Re. : … tcpdump: c:\ptm0_wlan836.pcap: Read-only file system…
Où se trouve "c:" dans le D6220 ?
Tu veux vraiment écrire dans le D6220 ?
A+.
- lanfustFeb 13, 2020Tutor
ok merci
pour moi c: c'était le disque c de windows...
sinon grande nouvelle après toutes ces tentatives j'ai enfin accès à internet avec le D6220.
La solution était là et maintenant ça me paraît tout simple.
je suis en VDSL2 avec bouygues
donc bien mettre PTM et VDSL2
laisser adresse IP et DNS en automatique
utiliser l'adresse MAC de la bbox
et là le plus important : dans vlan il faut mettre 835. vu que par chez moi toutes les lignes appartiennent à Orange.
et enfin option 60 : BYGTELIAD
Un grand merci à toi et à ta patience, j'aurais jamais trouvé tout ça seul et pourtant j'ai cherché.
Bravo à toi !
T’as trouvé l’introuvable !!
Donc t’es en IPoE+DHCP (avec MAC spoofing et option 60 pour l’identification) mais sur un VLAN Internet bizarre (qu’Orange utilisait en PPPoE) !
Cela car t’es en zone étendue donc en collecte.
Tu vois bien la ptm0.835 maintenant ? C’est bien le VLAN pour le trafic Internet ?
Est-ce que tu vois la séquence DORA (et les réponses du FAI) avec tcpdump + Wireshark ?
Tu peux souffler maintenant!
A+.
je te dirai ça demain ; je referai quelques tests pour voir
une question : quand j'utilisais mon DG834GT je passais par une commande telnet pour modifier le SNR afin d'augmenter mon débit.
De mémoire en dessous de 6 j'avais des décos et pertes de paquets.
Saurais-tu quelle commande utiliser ?
La commande est :
xdslctl configure --snr VV
avec une certaine valeur VV à décider.
Mais ça ne devrait pas marcher en VDSL2 et puis Bytel a le DLM permanent qui décide les profils (y compris la marge de bruit cible). Donc ça ne marchera pas (une deuxième fois).
Pour avoir la liste des commandes et des options:
xdslctl --help.
On peut obtenir pas mal d’infos sur l’état de la ligne par xdsctl.
Il me semble aussi de voir une nouveauté :
xdslctl info --netgear
Mais c’est à vérifier et interpréter, naturellement.
A+.
- tresbeauFeb 14, 2020Prodigy
Salut lanfust,
Merci pour ce retour.
Bizarre cette absence du ptm0.835 remplacé apparemment par ptm0.0.
Est-ce que ifconfig donne d’autres interfaces et/ou te permet de comprendre à quels ports correspondent les 5 ethX (X = 0,1,…4).
Autre sujet : t’as déjà vérifié la page
http://192.168.0.1/DSL_PRO_config.html
dans le D6220 ?
A+.
- lanfustFeb 14, 2020Tutor
pour avoir telnet sur le D6220 je passe par windows 10 avec ce programme qui active telnet
https://github.com/insanid/NetgearTelnetEnable
Malheureusement sous ubuntu ça me dit connexion refusée
j'obtiens déjà ceci en utilisant putty
BusyBox v1.17.2 (2018-10-27 11:14:25 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.avec ifconfig j'ai
# ifconfig
bcmswLink encap:Ethernet HWaddr 00:00:00:00:00:01
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:2048 Metric:1
RX packets:12719 multicast:0 unicast:12719 broadcast:0
RX errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:10508 multicast:0 unicast:10508 broadcast:0
TX errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0
txqueuelen:1000
RX bytes:3049907 (2.9 MiB) TX bytes:9578345 (9.1 MiB)
RX multicast bytes:0 (0.0 B) TX multicast bytes:0 (0.0 B)
Base address:0xda00br0
Link encap:Ethernet HWaddr MAC D6220
inet addr:192.168.0.1 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: 2002:b09c:a5cb:e472:2606:4700:4700:1111/64 Scope:Global
inet6 addr: fe80::2606:4700:4700:1111/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:12707 multicast:723 unicast:11923 broadcast:61
TX packets:10541 multicast:0 unicast:10541 broadcast:0
txqueuelen:0
RX bytes:2770936 (2.6 MiB) TX bytes:9495276 (9.0 MiB)
RX multicast bytes:103415 (100.9 KiB) TX multicast bytes:0 (0.0 B)eth0
Link encap:Ethernet HWaddr MAC BBOX
UP BROADCAST MULTICAST MTU:2048 Metric:1
RX packets:0 multicast:0 unicast:0 broadcast:0
TX packets:0 multicast:0 unicast:0 broadcast:0
txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
RX multicast bytes:0 (0.0 B) TX multicast bytes:0 (0.0 B)eth1
inet6 addr: fe80::3e37:86ff:feb2:1902/64 Scope:Link
RX packets:12738 multicast:748 unicast:11923 broadcast:67
RX errors:0 dropped:4 overruns:0 frame:0
TX packets:12752 multicast:144 unicast:12532 broadcast:76
txqueuelen:1000
RX bytes:3002343 (2.8 MiB) TX bytes:9693285 (9.2 MiB)
RX multicast bytes:0 (0.0 B) TX multicast bytes:0 (0.0 B)eth2
txqueuelen:1000
RX multicast bytes:0 (0.0 B) TX multicast bytes:0 (0.0 B)eth3
txqueuelen:1000
RX multicast bytes:0 (0.0 B) TX multicast bytes:0 (0.0 B)eth4
txqueuelen:1000
loLink encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:498 (498.0 B) TX bytes:498 (498.0 B)ptm0
inet6 addr: fe80::2a9e:fcff:fedd:19d8/64 Scope:Link
RX packets:9251 multicast:0 unicast:9244 broadcast:7
TX packets:7980 multicast:0 unicast:7980 broadcast:0
txqueuelen:1000
RX bytes:5948995 (5.6 MiB) TX bytes:2494419 (2.3 MiB)
RX multicast bytes:0 (0.0 B) TX multicast bytes:0 (0.0 B)ptm0.0
inet addr:XXX.XXX.165.203 Bcast:XXX.XXX.191.255 Mask:255.255.192.0
RX packets:9251 multicast:0 unicast:9251 broadcast:0
TX packets:7979 multicast:0 unicast:7979 broadcast:0
txqueuelen:0
RX bytes:5784671 (5.5 MiB) TX bytes:2502483 (2.3 MiB)
RX multicast bytes:0 (0.0 B) TX multicast bytes:0 (0.0 B)sit0 Link encap:IPv6-in-IPv4
inet6 addr: ::XXX.XXX.165.203/96 Scope:Compat
inet6 addr: ::192.168.0.1/96 Scope:Compat
inet6 addr: ::127.0.0.1/96 Scope:Unknown
UP RUNNING NOARP MTU:1480 Metric:1
RX packets:16 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:10 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:1140 (1.1 KiB) TX bytes:704 (704.0 B)Aucune référence à vlan 835
j'ai tenté la commande xdslctl configure --snr VV
où j'ai mis des valeurs VV trouvées là https://www.increasebroadbandspeed.co.uk/SNR-tweak
Mais comme prévu ça ne donne rien
c'est bien dommage car par moment mon débit se réajuste subitement à la baisse sans trop savoir pourquoi.
Et j'aurai bien aimé choisir le débit
me donne une erreur 404
OK merci.
Donc ptm0.0 est le VLAN Internet, avec adresse IPv4 publique et le MAC spoofed de la Bbox. A noter que le masque de sous-réseau a changé par rapport à la Bbox : 255.255.192.0 au lieu de 255.255.255.255.
J’imagine que si on active un autre VLAN pour la TV ou le ToIP on verra ptm0.1 et ptm0.2.
La ptm0 est celle qui monte dès qu’il y a une synchro, qui porte tout le trafic et que j’avais appelé "ptmwan."
L’interface eth0 doit être celle du port WAN rouge (avec MAC de la Bbox). Le seul port Ethernet utilisé est le eth1, les autres eth2, eth3 eth4 ne le sont pas.
Pour le reste bcmsw est le switch Broadcom, br0 doit être le gros bridge du réseau 192.168.0.1, sit0 est l’interface sauce Linux "simple internet transition" pour encapsuler l’IPv6 dans de l’IPv4.
Si t’as des resynchronisations avec chute du débit la raison est une augmentation du niveau du bruit sur la ligne, avec forte montée des erreurs de transmission. Cela oblige le modem a tout arrêter et renégocier avec le DSLAM le lien VDSL2 pour s’adapter à cette nouvelle situation.
Une autre possibilité est que, toujours a cause d’une augmentation du bruit, le DLM décide de te muter sur un profil plus conservatif, typiquement avec marge de bruit plus haute.
Telnetenable on l’utilise seulement une fois après chaque reboot du D6220. Il y a aussi une version sous Python.
Puis tu peux te connecter par telnet depuis Ubuntu. Sous windows tu n’es pas obligé d’utiliser putty (c’était un conseil, le mien), le telnet de windows devrait suffire.
T’as essayé quelque sous-commandes de xdslctl ?
Je pense que cette discussion mérite de passer en résolu. Qu’en penses-tu ?
Bon w/end.
A+.
