lanfust
Feb 02, 2020Tutor
Comment connecter mon NETGEAR D6220 à Bouygues Telecom
Bonjour, J'ai un modem/routeur NetGear D6220 et je cherche comment le paramètrer pour me connecter à Bouygues Telecom sachant que j'ai une connexion VDSL2. J'arrive à avoir tous les voyants au v...
- Feb 14, 2020
en fait sous ubuntu j'ai connexion refusée après avoir fait
./telnetenable 192.168.0.1 MAC D6220 admin mdp
peut être que je rate une manip à faire; je vois pas trop pourquoi
C'est dommage je préfère passer par ubuntu
sinon effectivement on peut passer le sujet en résolu
Ma prochaine étape sera de paramètrer l'IPTV sur le D6220.
donc un autre sujet.
Merci pour ton aide et j'espère sur le prochain thread sur l'iptv
tresbeau
Feb 14, 2020Prodigy
Salut lanfust,
Merci pour ce retour.
Bizarre cette absence du ptm0.835 remplacé apparemment par ptm0.0.
Est-ce que ifconfig donne d’autres interfaces et/ou te permet de comprendre à quels ports correspondent les 5 ethX (X = 0,1,…4).
Autre sujet : t’as déjà vérifié la page
http://192.168.0.1/DSL_PRO_config.html
dans le D6220 ?
A+.
lanfust
Feb 14, 2020Tutor
pour avoir telnet sur le D6220 je passe par windows 10 avec ce programme qui active telnet
https://github.com/insanid/NetgearTelnetEnable
Malheureusement sous ubuntu ça me dit connexion refusée
j'obtiens déjà ceci en utilisant putty
BusyBox v1.17.2 (2018-10-27 11:14:25 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
avec ifconfig j'ai
# ifconfig
bcmsw
Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:00:00:00:01
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:2048 Metric:1
RX packets:12719 multicast:0 unicast:12719 broadcast:0
RX errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:10508 multicast:0 unicast:10508 broadcast:0
TX errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0
txqueuelen:1000
RX bytes:3049907 (2.9 MiB) TX bytes:9578345 (9.1 MiB)
RX multicast bytes:0 (0.0 B) TX multicast bytes:0 (0.0 B)
Base address:0xda00
br0
Link encap:Ethernet HWaddr MAC D6220
inet addr:192.168.0.1 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: 2002:b09c:a5cb:e472:2606:4700:4700:1111/64 Scope:Global
inet6 addr: fe80::2606:4700:4700:1111/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:12707 multicast:723 unicast:11923 broadcast:61
TX packets:10541 multicast:0 unicast:10541 broadcast:0
txqueuelen:0
RX bytes:2770936 (2.6 MiB) TX bytes:9495276 (9.0 MiB)
RX multicast bytes:103415 (100.9 KiB) TX multicast bytes:0 (0.0 B)
eth0
Link encap:Ethernet HWaddr MAC BBOX
UP BROADCAST MULTICAST MTU:2048 Metric:1
RX packets:0 multicast:0 unicast:0 broadcast:0
TX packets:0 multicast:0 unicast:0 broadcast:0
txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
eth1
inet6 addr: fe80::3e37:86ff:feb2:1902/64 Scope:Link
RX packets:12738 multicast:748 unicast:11923 broadcast:67
RX errors:0 dropped:4 overruns:0 frame:0
TX packets:12752 multicast:144 unicast:12532 broadcast:76
txqueuelen:1000
RX bytes:3002343 (2.8 MiB) TX bytes:9693285 (9.2 MiB)
eth2
txqueuelen:1000
eth3
txqueuelen:1000
eth4
txqueuelen:1000
lo
Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:498 (498.0 B) TX bytes:498 (498.0 B)
ptm0
inet6 addr: fe80::2a9e:fcff:fedd:19d8/64 Scope:Link
RX packets:9251 multicast:0 unicast:9244 broadcast:7
TX packets:7980 multicast:0 unicast:7980 broadcast:0
txqueuelen:1000
RX bytes:5948995 (5.6 MiB) TX bytes:2494419 (2.3 MiB)
ptm0.0
inet addr:XXX.XXX.165.203 Bcast:XXX.XXX.191.255 Mask:255.255.192.0
RX packets:9251 multicast:0 unicast:9251 broadcast:0
TX packets:7979 multicast:0 unicast:7979 broadcast:0
txqueuelen:0
RX bytes:5784671 (5.5 MiB) TX bytes:2502483 (2.3 MiB)
sit0 Link encap:IPv6-in-IPv4
inet6 addr: ::XXX.XXX.165.203/96 Scope:Compat
inet6 addr: ::192.168.0.1/96 Scope:Compat
inet6 addr: ::127.0.0.1/96 Scope:Unknown
UP RUNNING NOARP MTU:1480 Metric:1
RX packets:16 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:10 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:1140 (1.1 KiB) TX bytes:704 (704.0 B)
Aucune référence à vlan 835
j'ai tenté la commande xdslctl configure --snr VV
où j'ai mis des valeurs VV trouvées là https://www.increasebroadbandspeed.co.uk/SNR-tweak
Mais comme prévu ça ne donne rien
c'est bien dommage car par moment mon débit se réajuste subitement à la baisse sans trop savoir pourquoi.
Et j'aurai bien aimé choisir le débit
me donne une erreur 404
- tresbeauFeb 14, 2020Prodigy
OK merci.
Donc ptm0.0 est le VLAN Internet, avec adresse IPv4 publique et le MAC spoofed de la Bbox. A noter que le masque de sous-réseau a changé par rapport à la Bbox : 255.255.192.0 au lieu de 255.255.255.255.
J’imagine que si on active un autre VLAN pour la TV ou le ToIP on verra ptm0.1 et ptm0.2.
La ptm0 est celle qui monte dès qu’il y a une synchro, qui porte tout le trafic et que j’avais appelé "ptmwan."
L’interface eth0 doit être celle du port WAN rouge (avec MAC de la Bbox). Le seul port Ethernet utilisé est le eth1, les autres eth2, eth3 eth4 ne le sont pas.
Pour le reste bcmsw est le switch Broadcom, br0 doit être le gros bridge du réseau 192.168.0.1, sit0 est l’interface sauce Linux "simple internet transition" pour encapsuler l’IPv6 dans de l’IPv4.
Si t’as des resynchronisations avec chute du débit la raison est une augmentation du niveau du bruit sur la ligne, avec forte montée des erreurs de transmission. Cela oblige le modem a tout arrêter et renégocier avec le DSLAM le lien VDSL2 pour s’adapter à cette nouvelle situation.
Une autre possibilité est que, toujours a cause d’une augmentation du bruit, le DLM décide de te muter sur un profil plus conservatif, typiquement avec marge de bruit plus haute.
Telnetenable on l’utilise seulement une fois après chaque reboot du D6220. Il y a aussi une version sous Python.
Puis tu peux te connecter par telnet depuis Ubuntu. Sous windows tu n’es pas obligé d’utiliser putty (c’était un conseil, le mien), le telnet de windows devrait suffire.
T’as essayé quelque sous-commandes de xdslctl ?
Je pense que cette discussion mérite de passer en résolu. Qu’en penses-tu ?
Bon w/end.
A+.
- lanfustFeb 14, 2020Tutor
