Grego301
Aug 21, 2021Aspirant
D6000 plus decodeur tv orange
Bonjour à tous, Je possède un modem routeur d6000 , sur lequel est branché mon decodeur tv d'orange, cela marchait depuis lontemps, mais depuis un peu plus d'un mois, le decodeur m'affiche une erre...
- Aug 24, 2021Bonjour tresbeau,
Pour te tenir informé, après avoir échangé encore quelques appels avec orange où le service technique prétendait que le problème venait de la liaison entre mon modem et mon décodeur et ne voulait rien savoir de plus. J'ai donc demandé à joindre le service commercial pour résilier l'option Tv. Et là, la personne m'a tout simplement dit "c'est normal , orange ne propose plus le service tv par satellite"😨😰😰😰.
Merci quand même d'avoir consacré du temps à mon problème qui au final n'en était pas un.
Bonne soirée.
Bye.
tresbeau
Aug 21, 2021Prodigy
Bonjour,
Grego301 a écrit :... "[WLAN access rejected: incorrect security] from MAC address 50:85:69:8a:36:35 Saturday, August 21, 2021 16:51:53". Je pense qu'il bloque la tentative de réponse du serveur d'orange.
Ou vois-tu que le D6000 "bloque la tentative de réponse du serveur d'orange." ?
Où vois-tu le "serveur d'Orange" dans ce message ?
"WLAN" veut dire Wireless LAN, donc ici une tentative d'accès au réseau local sans fil de ton D6000, depuis un appareil avec cette adresse MAC, a été rejeté.
As-tu vérifié si cette MAC correspond à un de tes appareils ?
As-tu cerché à quel fabricant correspond cette MAC ?
J'imagine que ton décodeur Orange soit branché par câble (Ethernet) à un port LAN de ton D6000. Merci de confirmer/infirmer.
... le decodeur m'affiche une erreur de connexion au serveur. ...
Quelle erreur exactement ? Pourrais-tu nous la décrire avec précision stp ?
Merci d'avance.
A+.
Grego301
Bonjour Tresbeau,
Merci de te pencher sur mon problème,
Je vais essayer d'être un peu plus clair,
J'ai un décodeur Orange TV, mais vu mon faible débit, j'ai une antenne satelitte, et je pense que seule l'indentification se fait par internet. J'ai mon modem routeur ,netgear D6000, branché sur une plug, une autre plug branché sur un switch netgear GS105, et le decodeur branché sur le switch.
Cela marchait très bien depuis plus de 2 ans, mais depuis un peu plus d'un moi lorsque j'allume mon decodeur, il m'affiche une erreur S04 (photo en pièce jointe), jusque là j'avais trouvé comme parade de débrancher le cable réseau et je pouvais regarder la TV en mode dégradé ( plus de menu orange , plus de replay etc...),
j'ai fini par aller chez orange, qui dans un premier temps a changé ma carte. Cela ne marchait toujours pas, ils ont ensuite changé mon decodeur. Sauf que maintenant le decodeur cherhce à faire une installation des chaines qui n'aboutie jamais, en premier lieu erreur S04 et après L01 (photo en pièce jointe).
J'espère que c'est plus clair, dans l'attente de ta réponse, encore merci pour ton aide.
- Grego301Aug 21, 2021Aspirant
deuxième photo.
Petite précision, dans le menu de paramétrage du netgear D6000, l'adresse MAC du decodeur apparait bien dans la liste des dispositif connectés.
- tresbeauAug 22, 2021Prodigy
Bonjour,
On oublie les message "WLAN access rejected...etc" alors, d'accord ?
Quel modèle exact de décodeur avant et après l'échange ? Date d'installation du premier décodeur (approximative) ?
Quelle livebox as-tu: Play/LB3 ou LB4 ?
A essayer: remettre ta livebox au lieu du D6000 et y relier le décodeur par câble Ethernet direct sans passer par rien d'autre, donc sans "plug" et sans switch. Seulement décodeur-câble Ethernet-livebox. Refaire l'installation du décodeur et des chaines etc. (réinitialisation usine du décodeur mais seulement si nécessaire) avec cette configuration.
Grego301 a écrit :... branché sur une plug, une autre plug branché sur un switch...
Marque et modèle des 2 plugs, stp ?
J'imagine que t'es sur une connexion ADSL, vu le D6000; et donc t'es encore sur l'ancienne infrastructure en PPPoE, VP/VC = 8/35 ? Téléphone fixe RTC avec contract séparé à ~18 €/mois ?
A+.
