Grego301
Aug 21, 2021Aspirant
D6000 plus decodeur tv orange
Bonjour à tous, Je possède un modem routeur d6000 , sur lequel est branché mon decodeur tv d'orange, cela marchait depuis lontemps, mais depuis un peu plus d'un mois, le decodeur m'affiche une erre...
- Aug 24, 2021Bonjour tresbeau,
Pour te tenir informé, après avoir échangé encore quelques appels avec orange où le service technique prétendait que le problème venait de la liaison entre mon modem et mon décodeur et ne voulait rien savoir de plus. J'ai donc demandé à joindre le service commercial pour résilier l'option Tv. Et là, la personne m'a tout simplement dit "c'est normal , orange ne propose plus le service tv par satellite"😨😰😰😰.
Merci quand même d'avoir consacré du temps à mon problème qui au final n'en était pas un.
Bonne soirée.
Bye.
Grego301
deuxième photo.
Grego301
Petite précision, dans le menu de paramétrage du netgear D6000, l'adresse MAC du decodeur apparait bien dans la liste des dispositif connectés.
- tresbeauAug 22, 2021Prodigy
Bonjour,
On oublie les message "WLAN access rejected...etc" alors, d'accord ?
Grego301 a écrit :...
ils ont ensuite changé mon decodeur
Quel modèle exact de décodeur avant et après l'échange ? Date d'installation du premier décodeur (approximative) ?
Quelle livebox as-tu: Play/LB3 ou LB4 ?
A essayer: remettre ta livebox au lieu du D6000 et y relier le décodeur par câble Ethernet direct sans passer par rien d'autre, donc sans "plug" et sans switch. Seulement décodeur-câble Ethernet-livebox. Refaire l'installation du décodeur et des chaines etc. (réinitialisation usine du décodeur mais seulement si nécessaire) avec cette configuration.
Grego301 a écrit :... branché sur une plug, une autre plug branché sur un switch...
Marque et modèle des 2 plugs, stp ?
J'imagine que t'es sur une connexion ADSL, vu le D6000; et donc t'es encore sur l'ancienne infrastructure en PPPoE, VP/VC = 8/35 ? Téléphone fixe RTC avec contract séparé à ~18 €/mois ?
A+.
- Grego301Aug 22, 2021Aspirant
Bonjour,
Oui on oubli....
1er decodeur UHD 90 SLIM installé approximativement le 11/2019.
Nouveau decodeur UHD 90 RECY.
Je n'ai pas de livebox.
Plug : D-Link DHP-P600AV
Oui j'ai l'infrastructure que tu as décrite, abonnement ADSL non dégroupé.
Une idée sur la cause du de ce disfonctionnement alors que l'installation marchait avant ? Une MAJ ?
Je pense que j'irai chercher une livebox si le problème persiste.
Encore merci pour ton aide .
Bonne journée.
Ah, pas de livebox.
Avant de s'en procurer une, essayer sans CPL et sans switch et faire une réinitialisation décodeur suivant ces étapes https://assistance.orange.fr/tv-decodeur/tous-les-decodeurs/depanner/code-erreur-affiche/ecran-tv/tv-d-orange-liste-des-codes-erreur-affiches-sur-votre-ecran-tv_80560-81557/tv-d-orange-code-erreur-l01_61974-62859 .
Sinon avec un switch manageable tu pourrais faire du port-mirroring et analyser le trafic entre décodeur et D6000 avec Wireshark pour voir ce qui bloque.
A+.
