jpfaye's avatar
jpfaye
DG834GT en mode modem , interface 192.168.0.1 inaccesssible
Bonjour,   Afin de pallier au disfonctionnement du wifi de ma box sfr NB4, j'ai branché mon ancien dg834gt sur celle-ci et l' ai configuré en mode modem seul (pour m'en servir comme pont wifi). Ac...
  • JustynaW's avatar
    JustynaW
    Dec 22, 2016
    Bonjour @
    Je vois que vous avez configuré votre DG834GT en mode point d’accès (pas modem). Maintenant afin d’accéder à son interface il faut connaitre son IP. Est-ce que lors de la configuration vous l’avez assigné un IP fixe ? Sinon, il faudra faire reset et le reconfigurer (puisque l’adresse IP n’est pas affiché sur la page de configuration de votre box).
    Voici les instructions
    1. Faites reset de DG834GT
    2. Ne connectez PAS encore votre modem au routeur.
    3. Branchez un câble Ethernet entre un port LAN de votre routeur et votre PC.
    4. Sur votre PC, ouvrez la page de configuration du routeur : "www.routerlogin.net" ou 192.168.1.1
    5. Si une authentification vous est demandée, entrez "admin" comme identifiant et "password" comme mot de passe.
    6. Dans le menu de gauche, cliquez sur Paramétrage LAN.
    7. Décochez la case en bas de la page "utiliser le routeur comme DHCP serveur" (votre modem s'en chargera)
    8. Saisissez maintenant une adresse IP dans la range de votre modem, toujours dans le sous-menu Paramétrage LAN. Utilisez donc les mêmes 3 premiers numéros mais changez le dernier. (par exemple : 192.168.1.50 ).
    9. Appliquez et fermez.
    10. Connectez ensuite un câble Ethernet entre un port LAN du routeur et votre modem, vous aurez accès à internet.
    Après pour accéder à la page de configuration il faudra saisir cet adresse IP (par exemple : 192.168.1.50 ) dans la barre d’adresse du navigateur WEB.
    Bonne journée à vous
    Justyna
