dodomimi
Mar 11, 2019Tutor
Firmware update on R7000P fails
bonjour
j'ai recement aquis un routeur r7000p
mais j'ai un probleme
le voyant port lan connecté a mon reseau cpl est toujours a l'orange de ce fait mon reseau cpl est bloqué que puis-je faire
PatrycjaG
Mar 12, 2019NETGEAR Moderator
Bonjour dodomimi,
Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message :)
Si le voyant du port LAN est allumé en orange cela veut dire que la connexion est en 100Mbps ou 10Mbps.
Le voyant est-il fixe ou clignotant ?
Quand vous dites que votre réseau cpl est bloqué, cela veut dire que vous n'avez de connexion internet ?
Bonne journée à vous,
Patrycja
Equipe Netgear
dodomimi
Mar 12, 2019Tutor
bonsoir
le voyant orange clignote
le reseau CPL fonctionne mal
j'ai des cameras connectée avec des CPLXAVB5421 ,PLP1000T ,XDAVB5622 elles ne fonctionnent pas et ne sont pas dans le mapage reseau
la connection internet fonctionne tres bien
cordialement
- PatrycjaGMar 13, 2019NETGEAR Moderator
Bonjour dodomimi,
Si vous connectez le système de cpl directement à la box, le problème est-il le même ?
Avez-vous fait un speed test en vous connectant aux cpl ?
De quel débit minimum ont besoin vos caméras pour fonctionner ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- dodomimiMar 13, 2019Tutor
bonsoir
oui tout fonctionnait quand le systeme etait branchée sur la box
oui j'ai fait un speed test aux cpl
par contre j'ai changé le boitier cpl a la sortie du routeur j'ai mis un plp 1000 maintenant le voyant du routeur est blanc mais le voyant pick a plug est rouge
donc pas beaucoup de flux pour faire fonctionner mes cameras une seule fonctionne
cordialement
- PatrycjaGMar 14, 2019NETGEAR Moderator
Bonjour dodomimi,
Vous avez bien fait de mettre la PLP1000 à la sortie de la box.
Essayez de brancher toutes les cpl les unes à côté des autres et de faire un reset sur toutes.
Une fois que le reset est fait, sécurisez les en appuyant 1 seconde sur la cpl qui sera connectée derrière la box puis sur la 2ème cpl. Attendez que le Pick A Plug arrête de clignoter sur les 2 cpl.
Puis, appuyez 1 seconde sur la cpl qui sera connectée derrière la box puis sur la 3ème cpl et ainsi de suite.
Reconnectez ensuite vos cpl à leur place.
Patrycja
Equipe Netgear
