Arkaxy
Aug 30, 2020Aspirant
Impossible d'accéder à la page admin du routeur DG834Gv2
Bonjour, Je suis actuellement en Finalnde pour un erasmus et l'appartement que j'occupe est pourvu de prise ethernet (RJ45) pour se connecter à internet. J'ai en ma possession un routeur DG834G...
- Aug 30, 2020
Arkaxy a écrit :J'ai essayé d'accéder à l'adresse IP de mon routeur (87.92.128.1)
Mais celui-là n'est pas ton Netgear DG834Gv2, il s'agit du routeur du FAI en Finlande qui te donne l'acces à internet. C'est lui la passerelle de ton Mac en ce moment.
Donc c'est normal n'avoir pas de réponse: il ne t'appartient pas ce routeur 87.92.128.1 .
L'adresse IPv4 montrée dans la capture d'écran n'est pas ton adresse locale mais l'adresse publique fournie par le FAI finlandais.
Tu n'as pas de reseau local en ce moment et ton DG834Gv2 est utilisé comme un switch seulement; ton Mac se trouve sur une plage IPv4 différente de celle du routeur DG834Gv2. Donc pas possible d'y accéder.
Ce que tu veux faire avec le DG834Gv2 n'est pas possible car il n'a pas de port WAN Ethernet. Il accepte seulement un WAN via le port ADSL sur connecteur RJ11.
Il te faut un vrai routeur ou un modèle plus recent avec port WAN Ethernet qui puisse etre configuré en routeur-seul.
En passant, j'espère que ton Mac soit doté d'un bon parefeu.
A+.
tresbeau
Aug 30, 2020Prodigy
Non, ce n’est pas seulement un problème de connecteurs RJ11/RJ45.
Le signal Ethernet veut au moins 4 conducteurs (voire 8 pour avoir un débit supérieur à 100 Mbit/s, c'est-à-dire du Gigabit Ethernet) et en plus est un protocole complètement différent de celui de l’ADSL (qui utilise seulement 2 conducteurs).
Sur son port WAN/ADSL en RJ11 ton DG834Gv2 s’attend de l’ADSL et rien d’autre.
Mais en ce moment ton Mac est connecté à un wifi qui n’est pas celui du Netgear. Tu me confirmes cela stp ?
Arkaxy
Ok, ça aurait été bizarre en effet !
Non par contre mon mac est bel est bien connecté au réseau wi-fi émis par le routeur. Il semblerait que le routeur récupère le signal internet via un cable ethernet entre la prise murale et le routeur et transmet ce signal via l'antenne wi-fi.
Je suis connecté au réseau du routeur mais je ne peux pas paramétrer ce réseau.
- tresbeauAug 30, 2020Prodigy
Non, ton Mac n’est pas connecté au réseau du DG834Gv2, si l’on croit à l’adresse IP du Mac et à celle de sa passerelle (default gateway).
Tu veux essayer en branchant le Mac par un câble Ethernet à un port LAN du DG834Gv2 ? Avec wifi éteint.
- ArkaxyAug 30, 2020Aspirant
Mon mac est bien connecté au routeur netgear en wifi, j'en suis certain, si j'éteins le routeur, le réseau wi-fi auquel je suis connecté disparaît et je ne peux accéder à internet que via un cable entre le mur et mon ordi.
Voici une capture lorsque je désactive le wifi et que je me branche en LAN sur le routeur. - tresbeauAug 30, 2020Prodigy
Arkaxy a écrit :Mon mac est bien connecté au routeur netgear en wifi, ...
Là je peux être d’accord, ton Mac est bien sur le wifi du Netgear mais il n’est pas sur le réseau local du DG834v2 (192.168.0.0/24), ça c’est certain. Il est sur un réseau public, du FAI. Et sa passerelle n’est pas le Netgear.
En outre t’as vu que la passerelle (avec ce branchement en en filaire au DG834Gv2) a changé ? Maintenant 82.92.0.1.
Le masque de sous-réseau aussi a changé, maintenant 255.255.192.0.
A+.
Ah d'accord, merci de la précision !
Bonne continuation ! - tresbeauAug 31, 2020Prodigy
Salut,
Pour accéder à la page d’admin du Netgear tu dois reconfigurer ton Mac à la main, donc "Manuellement" au lieu d’utiliser le choix "via DHCP" sous "Configurer IPv4".
Il faudra donner au Mac une adresse dans la même plage 192.168.0.0/24 du Netgear, par exemple 192.168.0.101 (à peaufiner à ton gout). Le routeur sera donc 192.168.0.1.
Puis on utilise un câble Ethernet branché à un port LAN du Netgear.
Donc tu devrais pouvoir accéder à Internet via wifi et au Netgear via câble Ethernet. Il faudrait aussi essayer de désactiver le serveur DHCP du Netgear et voir si ça ne casse pas l’accès via Wifi à Internet.
Finalement, il devrait être possible de paramétrer une configuration réseau alternative sur ton Mac, la principale étant toujours via DHCP. On devrait donc pouvoir "ajouter" une configuration, comme indiqué dans cet article https://support.apple.com/fr-fr/HT202480 du support Apple.
On y dit
"La fonctionnalité Configuration des préférences Réseau vous permet de basculer rapidement entre différents ensembles de réglages réseau.
Cette fonctionnalité peut s’avérer utile dans les cas suivants :
- Vous utilisez le même type de réseau (par exemple, Ethernet) sur votre lieu de travail et à votre domicile, mais les réglages que vous utilisez au travail ne permettent pas à votre Mac de se connecter automatiquement au même type de réseau à votre domicile.
- Votre Mac se connecte à plusieurs types de services réseau (par exemple, le Wi-Fi et Ethernet) sur votre lieu de travail et à votre domicile, mais, au travail, vous souhaitez que votre Mac essaie de se connecter au réseau Ethernet en premier lieu et, à la maison, vous voulez qu’il essaie tout d’abord de se connecter au réseau Wi-Fi. En d’autres termes, vous voulez définir un ordre des services différent en fonction du lieu.
- Votre Mac n’est pas connecté à votre réseau et vous voulez réinitialiser rapidement vos réglages réseau à des fins de test, sans perdre vos réglages réseau actuels.
Dans chacun de ces exemples, la fonctionnalité Configuration des préférences Réseau peut vous aider. "
Bon Erasmus !
A+.
- ArkaxySep 01, 2020Aspirant
Salut,
Merci de l'aide, ça à l'air de fonctionner !
Tu viens de me faire économiser une cinquantaine d'€.
Merci encore du temps passé pour m'aider.
A+
