NicVig
May 27, 2016Tutor
Le Bridge mode du DGN2200
Je viens d'acheter mon router DGN 2000 et il fonctionne très bien. Quelqu'un peut-il me dire comment le configurer en mode pont (RFC 1483 Bridged)? Est-ce que ce routeur soutien le PPPoe ? Merci d'...
- May 31, 2016
J’ai réussi à passer mon DGN2200 en mode pont. Pour lié ma connexion ADSL à un point d'accès linksys qui est beaucoup plus stable sans fil-N et a la capacité d'exécuter DD-WRT.
La procédure a utilisé est le suivant. Le vôtre peut différer si vous avez un autre moyen d'accéder à telnet.
1. Tout d'abord, activez telnet par le moyen qui fonctionne le mieux pour vous. J'ai utilisé modfs pour activer le service telnet.
1. Désactivez l'émetteur sans fil.
2. Désactivez à la fois le serveur et client DHCP (je l'ai fait en attribuant simplement une adresse IP statique bidon au port WAN).
3. Telnet dans le DGN2200 et effacer l'adresse IP de l'interface atm0:
$ Adresse ip flush atm0
4. Ajouter l'interface atm0 au dispositif de pont par défaut (celui qui serait normalement combler les ports sans fil et filaire):
$ Brctl addif br0 atm0
5. Assurez-vous que tout autre routeur que vous utilisez est connecté via son port WAN à un port sur le DGN2200
6. Sur votre autre routeur, assurez-vous que l'adresse MAC correspond à ce que votre FAI attend (sauf si vous utilisez PPPoE)
7. Je me suis fait avoir la première fois, donc assurez-vous que vous n'êtes pas aussi sur la même adresse MAC que le DGN2200. Vous pouvez simplement le remettre sur “par défaut” ou autre chose.
8. Renouveler le bail DHCP sur votre routeur jusqu'à ce que vous obtenez une adresse IP publique.Je poste avec cette configuration en ce moment, et ça fonctionne très bien jusqu'à présent. CEPENDANT, le seul inconvénient majeur est que vous devez exécuter la commande "brctl addif br0 atm0" à chaque fois que votre DGN2200 démarre. Vous pouvez construire un custom firmware ou modifier modfs si vous vous sentez vraiment courageux. Je viens d'utiliser un script sur Linux pour me permettre une connexion à la DGN2200 et que la commande s’exécute automatiquement.
Ninni83
May 31, 2016Guide
