philippeg2
Jun 24, 2019Aspirant
livebox derrière modem/routeur netgear
Bonjour, j'utilise un modem/router DGN 2200 PES avec Orange, je voudrais savoir si il est possible de connecter derrière celui-ci une livebox 4 pour bénéficier du téléphone VOIP ; je n'utilise pas l...
ValerieD
Jun 27, 2019Community Manager
Bonjour philippeg2,
Dans ce cas, je vous orienterais vers Orange afin de leur demander si vous pouvez le faire avec une Livebox, et si oui quelles doivent etre les pré-requis que le modem doit remplir.
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
philippeg2
Jun 27, 2019Aspirant
les officiels Orange ne donnent pas les bonnes informations sur ces sujets il faut des forums tiers ...répondez-vous comme officiel NETGEAR ? Il ya forcement des personnes dans mon cas utilisant des modem/routeur NETGEAR ...vous répondez sans vraiment savoir
- tresbeauJun 28, 2019Prodigy
Bonjour.
philippeg2 : La réponse à ta question, dans sa formulation du premier post, est non, en principe (mais je serais bien content de me tromper !).
Je pense aussi que pour essayer ton idée il te faudrait un autre modem-routeur doté d’un firmware paramétrable par l’utilisateur (du type openwrt, par exemple).
Mais même en ce cas, la vraie réponse tu l’auras seulement après avoir essayé.
Il y a une section dédiée avec des tuto sur lafibre.info, là https://lafibre.info/remplacer-livebox/ pour au moins tester ton idée. C’est surtout pour connexions de type fibre (FTTH) avec ONT séparé de la livebox qui fait office de routeur+switch. Mais en xDSL c’est plus compliqué du moment que la livebox est un modem-routeur, et là ce n’est pas vraiment garanti que ça marche.
Ici http://www.bringdownie6.com/topic/33725509-port-wan-de-la-livebox on trouve que quelqu’un a déjà essayé ton idée (en ADSL) dans le passé. Sans succes.
En lisant sur lafibre.info on a comme l’impression que peut-être obinou a des infos utiles (dans la section déjà indiquée): il semblerait avoir des configs du type de ce que tu aimerais réaliser. A vérifier. Un autre qui avait annoncé vouloir essayer ton idée était renaud07.
A+.
- philippeg2Jun 28, 2019Aspirant
oui mais sur un lien ethernet en parallèle cela ne peut marcher.
http://www.homelabs.fr/solutions/routeur-livebox/
J’imagine que t’as bien vu qu’on y dit, au sujet de la livebox :
"…elle a un port WAN, je vais la coupler à mon routeur netgear et ainsi je vais avoir mon téléphone fixe…Mais rien à faire cela ne fonctionne pas… ".
Donc l’auteur a essayé le port WAN de la livebox, avant tout.
