Anthony05
Oct 31, 2019Aspirant
Pas de changement apparent
Bonjour Cela fait environ quelques jours que j’ai un routeur netgear R6080 AC1000 DualBand et j’ai réalisé plusieurs test de connexion (test de Ping) je ne remarque aucune différence entre la connex...
Anthony05
Nov 01, 2019Aspirant
Bonjour,
Je ne pense pas très bien comprendre ce qu’est un type de box mais je peux vous dire que c’est un modem il me semble captant l’ADSL
J’ignore parcontre comment savoir si mon R6080 est un point d’accès ou un routeur merci de me renseigner ce dernier et Ma box est en mode modem/routeur
Merci d’avance.
Merci d’avance.
tresbeau
Nov 02, 2019Prodigy
Bonjour.
@Anthony05 Quel FAI et quel modèle/marque de box? On trouve ces infos sur la box, il faut chercher sur l’étiquette. Par exemple si le FAI est Orange ou Sosh ce sera une livebox 3 (aussi connue comme livebox Play) ou une livebox 4. Plus rarement une livebox 2, désormais obsolète.
Puis comment as-tu relié ton R6080 à ta box ? J’imagine par un câble Ethernet à connecteurs RJ45 male, un bout sur le port WAN (jaune, dixit "ze manual" en anglais) du R6080 et l’autre sur un port LAN de la box.
Par défaut le R6080 est configuré en mode router + point d’accès Wifi.
Pour le passer en mode point d’accès seul, il faut le configurer dans l’interface d’administration du R6080, lire dans le manuel du R6080, par exemple à page 110 (sous "Use the Router as a WiFi Access Point Only"). Donc il faudrait vérifier l’état de l’option ”Enable Access Point Mode” (cochée ou pas).
Mais tu devrais déjà tout savoir, comme tu nous dis "…j’ai bien tout configuré mon routeur…".
En mode point d’accès seul, ton R6080 deviendrait un switch Ethernet doté de point d’accès wifi. Donc pas de routage ni de pare-feu, et un seul réseau, celui de ta box.
En outre est-ce que les wifi sont activés activé sur box et R6080 ?
Finalement des phrases comme par exemple "… la connexion de mon routeur est plus faible que celle de ma box..." sont trop génériques et ne nous disent pas ce qu’est ton problème. Donc il faut être spécifique et précis car là on ne comprend pas.
Le terme "test de ping" en soi, ne nous dit rien ; il faut préciser ce que t’as fait, vers quel "host" cible et ce que tu vois comme résultat. La commande "ping" (qui utilise des paquets ICMP si lancée depuis un système windows) sert à déterminer si un certain "host" cible répond; comme bonus on a aussi un temps de réponse (aller+retour) qui s’indique par RTT (Round-Trip Time) et qui est influencé par un grand nombre de facteurs et paramètres (dont la distance et le parcours entre ton système et la cible).
Si t’as une connexion de type ADSL il faudrait commencer par nous donner les débits de synchronisation, à chercher sur l’interface d’administration de ta box.
Merci d’avance.
A+
