Retired_Member
Sep 25, 2017Pb connexion WAN avec WNR3500 Lv2 avec FAI: FREE dégroupé et modem D-link DSL-320B
Bonjour Je n'arrive pas à établir une connexion Internet (côté WAN) avec mon ROUTEUR WNR3500 Lv2 et un MODEM D-link DSL-320B. Mon FAI est FREE dégroupé (IPoA). Je pense avoir un problème de config...
Retired_Member
Sep 26, 2017Bonjour Justyna ,
Merci de me venir en aide.
Alors si ordinateur connecté directement au MODEM : la connexion est bonne.
J'ai entré les paramètres suivants dans le MODEM :
Static IP address
Mon adresse IP + masque de sous-réseau + adresse IP passerelle
1483 routed IPVC-MUX
VCI = 36 (modifié de 35 à 36)
Nat enable
IGMP disable
Defaut route enable
DHCP enable
A bientôt.
JustynaW
Sep 28, 2017NETGEAR Employee Retired
Bonjour @ebleu69
Ok, alors faites un reset du routeur, branchez le routeur, ouvrez la page de configuration routerlogin.net et lancez l’assistant de configuration. Est-ce qu’il détecte la connexion ?
Quel est le firmware installé sur votre routeur ?
Bonne journée à vous
Justyna
Equipe Netgear
- Retired_MemberSep 29, 2017
Bonjour Justyna ,
reset du routeur : ok (reset hard par appui avec pointe sur micro-bouton face arrière)
branchez le routeur, ouvrez la page de configuration routerlogin.net et lancez l’assistant de configuration : ok (adresse locale 10.0.0.1)
Est-ce qu’il détecte la connexion ? NON
l'assistant me demande ensuite si IP fixe , je reponds oui et entre les paramêtres demandés : adresse IP + masque sous-réseau + passerelle + DNS (parametres déjà donnés au MODEM dans l'étape précédente)
résultat :
Quel est le firmware installé sur votre routeur ? v1.2.0.38_40.0.78
Bonne journée
lebleu69
- JustynaWOct 02, 2017NETGEAR Employee Retired
Bonjour Retired_Member
Merci pour votre réponse. Je vois que WNR3500v2 n’est pas à jour. S’il vous plaît, téléchargez la dernière version de firmware depuis notre Centre de Téléchargement.
Assurez-vous d'être bien connecté par câble au routeur et NON en wifi pour faire la mise à jour du Firmware. Cette installation de doit en aucun cas être interrompue et il est recommandé de faire un reset (30 secondes avec un trombone dans le trou reset) suivi d'une reconfiguration du routeur après une mise à jour.
Justyna
Equipe Netgear
- Retired_MemberOct 02, 2017
Bonjour Justyna ,
Dernière version de firmware du WNR3500Lv2 téléchargée (V1.2.0.44_40.0.84) et installée.
Reset + reconfiguration du routeur effectuée comme précédemment.
Résultat , est-ce qu’il détecte la connexion ? NON
A bientôt.
