Val1508
Feb 13, 2017Aspirant
plus de connexion
Bonjour à tous et toutes Je possède un routeur modem Netgear DGN 2200 v 3 / N300 Wireless ADSL2 Suite à un problème ??? Le routeur ne se connecte plus au réseau internet Orange J’ai téléphoné à l’...
- Feb 14, 2017
Bonjour.
Ton DGN2200v3 est un modem-router.
La page de support avec la documentation se trouve ici http://www.netgear.fr/support/product/DGN2200v3.
Je t’invite, si tu peux, grâce à un voisin ou une connaissance, à télécharger le manuel de l’utilisateur et le guide d’installation en format pdf. Ils sont en anglais mais ce n’est pas un problème.
Tu peux accéder aux réglages de ton DGN2200V3 via son interface web (ce que tu appelles la page d’administration du routeur) avec ton navigateur web en tapant dans la barre de navigation l’adresse http://www.routerlogin.net ou bien http://192.168.0.1. Pour les navigateurs modernes la partie http:// n’est pas nécessaire. On te demandera un « Username » et une « Password » : normalement il faut y taper « admin » et « password » (sans guillemets «») en minuscules, ou bien ton mot de passe.
Puis tu cherches dans la page « Basic » l’onglet « Internet », voir pages 25 et 26 du manuel de l’utilisateur. La page « Basic Settings » s’ouvrira.
L’identifiant de connexion Orange fti/xxxxxxx doit se trouver dans la fenêtre « Login » ; la fenêtre « Password » doit contenir ton mot de passe, lui aussi fourni par Orange, pour l’accès au serveur Internet d’Orange.
Dans la fenêtre « Encapsulation » il faut laisser « PPPoE ».
A la fin appuyer sur la touche verte « Apply » pour valider les choix.
Commence par ça et on va voir ce qui se passe.
Tu peux examiner l’état de la connexion dans la page « Advanced » sous « Router Status » onglet « Connection Status » à coté de l’onglet « Show Statistics », dans la sous-fenêtre « Internet Port » voir page 74 du manuel de l’utilisateur.
Ton DGN2200v3 a deux fonctions, modem et router en même temps. Donc il y aura deux voyants, un pour la synchronisation ADSL (fonction modem ADSL) et l’autre, avec un symbole en forme de planète selon tes mots, pour la connexion Internet.
Le voyant « planète » (ou « Internet ») indique l’état de la connexion PPP (Point-to-Point Protocol) entre la partie router de ton DGN2200v3 et le serveur d’authentification de Orange. Ce voyant doit être vert. S’il est rouge alors la connexion PPP avec le serveur d’Orange a tombé, il faudra la relancer. Et vérifier au préalable que l’identifiant (du type fti/xxxxxxx) fourni par Orange y soit bien présent avec ton mot de passe.
Avant de faire cela il faut vérifier que le voyant de la synchronisation ADSL soit vert. Ce deuxième voyant "DSL" se trouve en dessous du voyant PPP/planète/Internet si ton DGN2200v3 est en position verticale.
Tiens-nous informés.
A+.
Val1508
J'ai oublié de préciser que le voyant ou il y a une planete est rouge .........
- tresbeauFeb 14, 2017Prodigy
Bonjour.
A+.
- Val1508Feb 14, 2017Aspirant
Bonjour
Deja un grand merci la réponse est très complete et simple en langage :smileyvery-happy: et j'espère pourvoir arriver a faire cela
Par contre quand tu écris :
"L’identifiant de connexion Orange fti/xxxxxxx doit se trouver dans la fenêtre « Login » ; la fenêtre « Password » doit contenir ton mot de passe, lui aussi fourni par Orange, pour l’accès au serveur Internet d’Orange."
Cela veut dire que devant la 1ere série de lettres et chiffres donnée par l'assistance Orange il faut que je rajoute fti/ ?
Désolée mais vraiment je suis une quiche une bille une :womansad: en informatique
Et pour ce que tu écris d'autre :
" Avant de faire cela il faut vérifier que le voyant de la synchronisation ADSL soit vert "
Ca oui ce voyant est au vert
Il n'y a que le voyant internet qui est rouge
J'essaye tout ca ce soir ou demain soir en fonction de mes obligations pro et je te tiens au courant
Val1508 a écrit :...
L’identifiant (Login) est « fti/xxxxxxxx » (un xxxxxxxx différent pour chaque client) chez Orange sauf s’ils ont changé dernièrement.
Normalement l’assistance Orange aurait du te donner l’identifiant complet qui est « fti/xxxxxxxx ». Mieux revérifier avec eux ce soir avant d’essayer.
C’est l’identifiant que Orange t’a communiqué, à l’ouverture de ton compte Internet, par écrit par courrier. Tu devrais pouvoir le retrouver (à garder impérativement).
Si le voyant Internet (/planète) reste rouge il faudra vérifier les paramètres « ADSL Settings , voir page 129 du manuel de l’utilisateur :
SpoilerInternet LED Is Red
If the Internet LED is red, the device was unable to connect to the Internet. Verify the following:
- Check that your login credentials are correct, or that the information you entered on the Basic Settings screen is correct.
- Check with your ISP to verify that the multiplexing method, VPI, and VCI settings on the ADSL settings screen are correct.
A chercher dans Advanced/Setup/ADSL Settings de l’interface web.
Pour Orange en ADSL (et PPPoE) il faut que ces 3 paramètres soient:
Multiplexing = LLC-BASED,
VPI = 8,
VCI = 35.
Pour « DSL Mode » on laisse « Auto ».
A chaque changement il faut appuyer sur le bouton vert “Apply” pour valider.
Si encore ça marche pas tu peux essayer de relancer la connexion internet/PPP à partir de la fenêtre « Connection Status » déjà mentionnée; avec des infos comme Connection Time, Connection Status, … IP Address, il devrait y avoir un bouton « Connect », pour relancer la connexion Internet si l’état est « disconnected » (si le voyant LED Internet est rouge donc).
Les étapes peuvent être vérifiées dans les registres Logs (à chercher sous Administration). L’établissement de la connexion Internet y est notifié comme «Internet Connected ». Une chute de la synchro ADSL sera indiquée par « DSL Down ».
Si encore ça marche pas on peut essayer un reboot, mieux si fait par un arrêt électrique (il doit y avoir un bouton arrêt/marche sur le DGN2200, derrière). Donc éteindre/attendre 15 minutes/allumer.
Good luck !
A+
