Lagneau
Apr 28, 2017Follower
R7100LG - Netgear nighthawk 4g lte broadband router - Antennes LTE et Antennes Wifi
Bonjour, Sur le Routeur LTE/Wifi, où sont situés et combien y-a-t-il de ports antennes réception/d'émission pour les signaux 3G/4G ? Diversity ? Quelle type de prise pour ces ports ? Sur le ...
volkania
Jun 19, 2017Aspirant
salut
aucune des trois elle sont toutes wifi
par contre il est possible de bracher deux antenne directement sur le module LTE D19Q1
voila par contre avez vous eu le problemme de plantage du module 4G impossible de deconnecter ou de reconnecter
il faut un reboot du routeur pour reprendre la mains ?
merci
- ValerieDJun 19, 2017Community Manager
Bonjour volkania ,
Ok, donc vous avez répondu vous-même à votre première question.Par contre vous m'inquiétez un peu, vous avez démonté le routeur donc?
N'oubliez pas que le fait d'ouvrir et démonter votre appareil annule immédiatement la garantie du dit appareil, je ne conseillerait donc pas cette méthode.
"voila par contre avez vous eu le problemme de plantage du module 4G impossible de deconnecter ou de reconnecter
il faut un reboot du routeur pour reprendre la mains ?"
Je ne saisis pas où vous voulez en venir, pouvez-vous développer?
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
- volkaniaJun 19, 2017Aspirant
bonjour
et bien pour faire simple il marque deconnecter donc plus de net et quand vous faite un reconnecter il fait une action de demarrage de la 4G mais il ne ce passe rien il faut donc le reboot total ou debrancher rebrancher
je ferais des capture quand cela ce reproduira
cordiallemet
- ValerieDJun 20, 2017Community Manager
Bonjour volkania ,
Ok, mais marque déconnecté après qu'il se soit passé quoi? Coupure de courant? D'internet?
Et oui je veux bien des captures d'écran si vous le pouvez. :)
Valérie D
- volkaniaJun 22, 2017Aspirant
bonjour ValerieD
pour info ce n'est que la connection 4G qui ce bloque
la solution soit reboote complet ou alle dans "paramètre haut debit mobile" et faire "appliquer"
et la le modem 4G ce debloque etrange mais bon !!
je n est pas encors trouver la cause soit soft soit hardware
Bonne journée à tous et ta toute :)
